Problème écran Frigo congélo Whirpool (faux contact)
Mes parents ont 1 frigo Whirpool avec 1 partie frigo et 1 partie congélateur
Le frigo est composé de 2 plaque en verre pour mettre des choses dessus, 1 grille pour des bouteilles, 1 plaque en verre pour déposer des choses dessus et qui sert en même temps de couvercle au 1er tiroir et un 2eme tiroir et en dessous 1 congélateur avec bacs
Le modèle noté dans la déscription ressemble très fortement à celui que j'ai chez moi
Sur la porte du frigo il y a 1 écran avec différentes données comme la température du frigo.
Le problème ou la panne si on peut appeller cela 1 panne est que quand on ouvre la porte du frigo ou du congélo, l'écran s'éteint ce qui est normal et quand on referme 1 des 2 portes, à un certains moment avant que la porte ne soit totalement refermée, l'écran se rallume car il y a 1 contact qui se fait entre les 2 et depuis ce 23 décembre il faut fermer n'importe laquelle des 2 portes assez fort pour que l'écran reste allumer.
On pense à 1 faut contact dans les 2 portes vu que ça le fait avec les 2 ou dans le frigo
Peut être que on se dit aussi que quelques chose dans le frigo est mis à 1 endroit ou ca empêche le contact avec la porte et le frigo comme une télécommande de télé ou on met 1 truc devant l'infra rouge et hop la télécommande ne fonctionne plus
Est ce que le fait que quand l'écran est éteint; cela coupe le frigo et le congélo et les fait chauffer car le moteur tourne et la température indique 5° et est réparable sans technicien ? et d'ou pourrait venir ce problème ?
Merci de vos réponses
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Demontage plaque du fond partie congelateur sur frigo Whirlpool wte 2921nfs (1 réponse )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Ventilateur de circulation d’air ne fonctionne plus (Réfrigérateur Whirpool WBE3715TS) (1 réponse )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
