Congélateur Arthur Martin électrlux AUF 1912 stagne à - 13.
Marque : Arthur Martin
didine3577
9 pts
Bonjour, mon congélateur ne descend plus en température sous les - 13 degrés . Dès qu'on ouvre la porte il remonte à - 11. L'alarme se déclenche. cela s'était déjà produit au mois de janvier et était rentré dans l'ordre sans aucune intervention de notre part. Par contre si j'active le booster la température redescend mais remonte dans l'heure qui suit pour stagner à nouveau à -13. C'est un congélateur qui a 8 ans .
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Réparer un congélateur bahu (2 réponses )
- Brandt BFU4425SW ne fait plus de froid au bout de 2 ans (0 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
Bonjour Didine :
Votre appareil fonctionne mais ne fait pas assez de froid
1 Fuite de gaz réfrigerant (votre appareil ne fera plus du tout de froid d'ici quelques jours )
2 Condenseur ou refroidisseur ventilé encrassé
3 Compresseur défectueux (le gaz de refroidissement n'est plus comprimé à sa valeur nominale)
Le condenseur est cette grille à ailettes située au dos de votre appareil. Tout appareil fabriquant du froid (frigo, congélateur, pompe à chaleur, etc... ) possède un condenseur (partie dans laquelle est "stocké" avant décompression le gaz réfrigérant). Cette partie doit être hors poussière sous peine de voir une élévation de température à l'intérieur de l'enceinte de réfrigération. La durée de vie de l'appareil en dépend aussi. Ne vous étonnez pas si dans certains cas vous n'arrivez pas à localiser cet élément, certains constructeurs intègrent le condenseur dans l'épaisseur de l'appareil (donc inaccessible).
Sur certains vieux congélateurs et frigos domestiques (supérieur à 15 - 20 ans), était monté un refroidisseur de gaz ventilé, souvent placé à proximité du groupe compresseur (technique toujours d'actualité sur les appareils professionnels). Il faut aussi dépoussiérer convenablement cette partie au risque de voir le rendement chuter dangereusement au point de penser que l'appareil est hors d'usage. Certains intervenants peut scrupuleux en profitent pour remplacer un appareil qui pourrait encore durer quelques années. Prudence donc et époussetez votre frigo !!
Le remplacement du compresseur et une recharge en gaz ne doit se faire que par du personnel qualifié. Lorsque l'appareil à plus de 8 à 10 ans, il est préférable de le changer, le coût de la réparation étant relativement élevé pour un appareil domestique.
RX
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour Xav !
Merci pour ces conseils.Je vais de ce pas dépoussiérer mon congélateur. Si jamais ce nettoyage ne fonctionne pas et que je doive acheter un nouvel appareil quelle marque me conseilleriez-vous?Est-ce une panne fréquente? Est-ce que finalement cela vaut le coup de mettre cher dans un congélateur vue la durée de vie ? merci !! — didine3577 9 pts
Bonjour Didine :
Merci de votre confiance , mais sachez que je n'ai aucun intérêt à vous conseiller
d 'acheter tel ou tel appareil ; par contre " vous comme moi " avons plus à gagner de faire en sorte que vous ne soyez pas dans l'obligation de le remplacer .
Il est indéniable que fabricants et distributeurs sont de moins en moins préocupés par un avis déffavorable sur la qualité de leurs images , plutôt que par le volume du chiffre d'affaires . Et il est clair que leurs images ne les préocupent guère , de toutes façon , si vous n'achetez pas chez Pierre qui se fou de vous , vous irez dépenser chez Paul qui ne fera pas pire ni mieux ! Car au final les deux dépendent de Jacques
Moi "je donne" une grande partie de mon temps en qualité d'anonyme et bénévole pour lutter , certe à un modeste niveau , mais bon " il faut plusieur barreaux pour faire une grande échelle "
Enfin bref on va finir par sortir les mouchoirs,. Ce que je veux dire c'est que si mes premiers conseils ne vous aide pas à résoudre votre problème , nous exploiterons d'autres pistes A+
RX
ps : Vous remarquerez que j'ai francisé le nom de sociétés, ce qui dans la réalité est de moins en moins vrai , et ceci explique peut être une bonne part de cela
Et de plus rassurez vous je ne suis ni militant ni écologiste ni même , enfin je l'espére - - - illuminé - - - juste - - - allumé du désir que ça change pour nos enfants. . . . . .. . . .. . . !
Re !!
Après dépoussiérage de tout l'arrière du congélateur (très peu ) ce dernier a l'air de fonctionner à nouveau normalement.
Pour les marques, je pensais que certaines se détachaient des autres.Et en ce qui concerne les prix ? Qu'en pensez-vous ?(pour des appareils de caractéristiques similaires ).
Merci encore. Je suis soulagée. En espérant que ça reste comme ça. — didine3577 9 pts
Re !!
Re - bonjour Didine:
Regardez ceci est vous comprendrez ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure
Brandt SA.
2000 : Brandt fusionne avec Moulinex, un de ses concurrents, alors mal en point. El.Fi devient propriétaire à hauteur de 74.3 % du nouvel ensemble nommé Moulinex-Brandt, ayant plus de 20000 salariés2. Brandt devient la filiale gros électroménager du nouvel ensemble, qui voit s'ajouter à son catalogue la marque Sauter.
2001 : Le groupe fait faillite en septembre. La filiale Moulinex, spécialisée en petit électroménager, sera reprise en partie par le groupe SEB.
2002 : La filiale gros électroménager est reprise par le groupe électroménager israélien Elco. Le groupe Brandt SA devient Elco-Brandt S.A, la branche électroménager du groupe Elco, numéro 1 en France. Cinq marques françaises (Brandt, De Dietrich, Thomson, Vedette, Sauter) et trois marques italiennes (Ocean, Samet et Sangiorgio) à son actif.
2005 : Elco-Brandt est rachetée par le groupe espagnol Fagor qui devient FagorBrandt.
ça résume bien ? Non ? ? ? ? A +
RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Oui là c sûr c'est assez explicite !! -:))
De mon côté mon congélateur est de nouveau à - 12 degrés. Il aura tenu une bonne dizaine d'heures à - 17 .
— didine3577 9 pts
Bonjour Didine :
Si l'appareil ne fait pas assez de froid mais que le groupe tourne souvent
Dans le cas présent, beaucoup de points sont à contrôler, voici ce qu'il faut faire :
1- une couche de givre trop épaisse nuit au bon fonctionnement : faites dégivrer votre réfrigérateur
2- vérifiez que la porte ferme correctement, hermétiquement. La présence de givre sur le cadre de l'appareil prouve une mauvaise fermeture. Rectifiez la porte ou changer le joint
3- vérifiez que le thermostat ne soit pas sur la position "mini"
4- si la position du thermostat est correcte, shuntez les bornes 3 et 4 ou 3 et 2, et laisser fonctionner le groupe durant une heure ou deux. Si la température du réfrigérateur ou du compartiment réfrigérateur approche, atteint ou dépasse négativement 0°C (-18°C pour un congélateur armoire ou bahut), changer le thermostat.
5- Si la température reste trop haute, vous avez un problème avec le circuit frigorifique (manque de gaz) ou avec le groupe (manque de compression). Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil
6- le condenseur est bouché par la poussière : la chaleur s'évacue mal donc la production de froid est amoindrie. Ceci est surtout vrai pour les congélateurs bahut qui ont un petit condenseur en forme de radiateur de voiture.Naturellement, il faudra dépoussiérer " le condenseur " !
7- sur les congélateurs bahut ayant un petit condenseur, un ventilateur est installé pour pour évacuer la chaleur. Il doit tourner en même temps que le groupe. S'il ne fonctionne pas ou si l'hélice est débloquée, la chaleur n'est pas dissipée et l'appareil ne produit pas assez de froid. Contrôlez le ventilateur en l'alimentant directement en230 V. S'il fonctionne bien en direct, vérifiez son câblage.
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html - - - - - A +
- - - - - - - RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Mon congélateur s"est à nouveau stabilisé à -17 . Sans rien faire.
C'est à n'y rien comprendre. Je garde vos conseils et effectuerai ces contrôles pour la prochaine hausse. Merci encore. — didine3577 2 pts
