Problème de régulation radiateur delonghi kendra
sheurty
Bonjour, j'ai acheté 6 radiateur delonghi kendra à bains d'huile il y'a 1 mois. Ma facture électrique à explosée. Je constate que tous les radiateur sans exception n'arrête pas de se déclencher 5 secondes puis se coupe 1 à 2 minutes puis se redéclenche 5 secondes et un si de suite même quand il fait plus chaud que la consigne. J'ai essayé en mode confort en mode eco et à des températures différentes c'est pareil. Tout mes radiateur se régulent par leurs propres sonde ( je ne possède pas de thermostat d'ambiance).
Je vais appeler la marque parallèlement à vos avis ou retour d'expérience.
Merci, cordialement.
Max
- Radiateur delonghi kendra 1500w ne chauffe plus ! (1 réponse )
- Radiateur Delonghi Kendra ( energie seche ) chauffe toujours (1 réponse )
- Radiateur ne chauffe plus (1 réponse )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Kendra 2000 qui se réinitialise (0 réponse )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
