Problème tambour sèche linge
Marque : Laden
Modèle : Laden amb3800
Bonjour, j'ai un soucis depuis début de semaine sur mon sèche linge Laden amb3800.
Le tambour ne tourne plus ou s'il tourne difficilement on entend un bourdonnement.
Jai ouvert pour vérifier la courroi qui est ok. Remplacer il y a même pas un ans.
J'ai vue sur d'autre sujet qu'il fallais tester le condensateur de démarrage..
J'ai pris un multimetre positionner sur ohmetre 2000k : il monte jusqu'à 1900 et quelques au bout de quelques seconde puis retombe sur 1 ( valeur par défaut quand j'ai pas encore fait le test) cest qui est bon ?
- j'ai vérifier la cuve d'eau et nettoyer le filtre.
- j'ai relancer plusieurs fois le cycle il ne démarrer presque jamais, quand je pousse le tambour a la main,il démarre doucement avec un bruit puis s'arrête de retour.
Avez vous une idée de ce que ça peux être ?
J'attends votre réponse merci
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
Suivant ce que vous nous dites, c'est bien le condensateur de démarrage moteur qui est à remplacer.
— jchd 10758 pts — PRO
Est il possible que ça soit le roulement ?
J'ai regarder pour commander un condensateur sinon — Jp59 19 pts
Mon multimetre ne possède pas capzcimetre ni Uf ( c'est un basique)
Donc pas sur a 100 % pour le condensateur ?
Pas d'autres méthodes pour le tester ? Avec ampoule ? Dangereux ? — Jp59 19 pts
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un nouveaux condensateur, mais aucun changement le problèmes reste le même !
Qu'es ce que ça peu être ?
J'attends vos aide merci — Jp59 19 pts
Quelles sont les valeurs respectives des capacités des capas de démarrage et de fonctionnement ?
Si elles sont suffisament proches (par exemple 6 et 5 µF, resp.) vous pouvez sans crainte essayer de les échanger temporairement. Si la rotation se maintient (éventuellement après avoir aidé le départ à la main), alors c'est la capa de fonctionnement qui est épuisée.
Par contre s'il n'y a pas d'amélioration, le problème doit se situer ailleurs : connectique oxydée, câblage dégradé, élément de pilotage (triac, gâchette, relai) défaillant.
J'avais un condensateur 11uf
Le vendeur m'a vendu un 12.5uf car il j'avais pas 11uf et ma dit que ça devrais aller.
Quand je met Play je pense c'est le moteur qui bourdonne et le tambour ne se lance pas(si j'attends trop j'ai une odeur de cramer). Quand je le pousse ( déjà c'est un peu dur ) il ce lance mais tourne lentement avec un bruit de frottement ou claquements (Pas le temps d'écouter d'où ça vient ) car il tourne 5 6s puis s'arrête
Les éléments des pilotage que vous dite, ce trouve pas ? Je ne vois pas quels sont ces pièces : triac, gâchette, relai — Jp59 19 pts
11 ou 12.5 µF, ça ne change rien en effet.
Combien vaut l'autre capa ?
Par contre si la rotation est si difficile, n'est-ce pas dû à un problème tout simplement mécanique ?
Il arrive parfois que le feutre contre lequel le tambour glisse à l'avant se décolle de la collerette en façade et empêche une rotation normale. Essayez de vérifier celà.
L'autre capa ? Y'a un 2eme condensateur ?
Moi j'ai juste démonter la plaque du côté droit le condensateur brancher au moteur
Après j'ai juste mis le nouveaux Condo mais j'ai pas remonter la plaque du côté ni celle du dessus donc ça peu confondre le serrage du tout.. — Jp59 19 pts
Bonjour à tous.
Alors j'ai tout démonter façade avant et côté du sèche-linge.
Le feutre je ne pense pas qu'il soit en cause.
Le tambour par contre faut forcer à fond pour le faire tourner un peu..
Je m'y connais vraiment pas. Que pensez vous que ça peu être ?
Merci — Jp59 19 pts
Désengagez la courroie pour désolidariser moteur et tambour. Côté tambour il y a soit le roulement à l'arrière, soit le feutre (ou des galets sur certains modèles) à l'avant. Côté moteur, ses roulements. — jchd 10758 pts — PRO
