Soucis Sèche linge WTW87490FF
Roch tigny
J ai un SL WTW87490FF, et depuis hier j ai un soucis avec.
Il est en mode remplissage du bac de condensation( pas en mode direct écoulement)
Et sur n importe quel programme que je lance au bout de 3 min il se met à sonner et à mettre « bac plein »
J ai donc essayé de le mettre en direct vidange et lanil m’en sort exactement la meme chose et pareil en 3 min
Je ne sais pas du tout d’où cela peut venir mais c est vraiment « chiant « car très compliqué de sécher le linge.
Merci de vos retours et bon réveillon à tous
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Bosh WTW87490FF Chauffe mais ne sèche plus le linge (1 réponse )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Panne Sèche Linge BOSCH WTW87490FF (0 réponse )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
Proposition de zCool 6 pts
Outils : Tournevis Torx 15
Solution : Le plus souvent, il s'agit d'un problème de résidus de fibres dans le bac de la pompe.
Ils peuvent tromper la sonde en restant collés dessus ou encrasser la pompe.
Il existe 2 techniques pour s'en débarrasser :
Technique 1:
1) Ouvrir la trappe du condensateur et le retirer, comme quand on doit le nettoyer.
2) Repérer la trappe se situant au fond sur la paroi inférieure du logement du condensateur
3) Ouvrir la trappe en tirant les 2 languettes vers vous tout en soulevant
4) Enlever les résidus se trouvant dans le logement
5) Verser de l'eau afin de remplir aux 3/4 le logement puis faire fonctionner quelques secondes le sèche linge afin que la pompe vide le réservoir
6) Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau reste claire (plus de fibres)
7) Remonter
Si cela ne suffit pas, il faudra passer à la technique 2
Technique 2:
1) Débranchez le sèche linge
2) Le mettre sur un programme afin de vider les condensateurs (l'écran et / ou les voyants doivent rester éteints)
3) Enlever les deux vis qui retiennent le plateau supérieur et le retirer
4) Enlever les vis au dos de l'appareil retenant la paroi de gauche
5) Enlever le bac de récupération d'eau
6) Enlever les 3 vis visibles
7) Détacher le panneau de commande en le déclipsant
8) Enlevez les vis retenant le réceptacle du réservoir de récupération
9) Soulevez le côté gauche de l'appareil pour enlever les vis qui retiennent la paroi gauche
10) Faites glisser la paroi vers l'arrière afin de la désolidariser puis enlevez là
11) Repérez la pompe de vidange et enlevez le cache plastique ainsi que les vis la retenant
12) Retirez la pompe et nettoyer la sonde
13) Déclipsez la partie basse de la pompe (cache en plastique circulaire blanc) et nettoyez
14) Démontez les tubes et vérifiez qu'ils ne soient pas bouchés
15) Profitez-en pour nettoyer le bac
16) Remontez et testez à nouveau
Si tout ceci ne fonctionne pas, vous pouvez tenter de remplacer la pompe. On le bloc pompe pour moins de 60€ sur internet : recherchez avec le numéro de modèle.
Çà a fonctionné pour moi.
Précautions : Débrancher l'appareil et vider les condensateurs en sélectionnant un programme
