Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes
Marque : Bosch
Modèle : Classixx 7
Bonjour à vous,
Je vous écrit parce que j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation Bosch Classixx 7.
Enfaite mon sèche linge démarre puis se coupe au bout de quelques minutes.
J'ai démonté puis nettoyer le klixon, j'ai shunter les deux cosses du klixon mais mon sèche-linge se coupe toujours au bout de quelque minute. J'ai pas testé la continuité de mon klixon parce que j'ai pas la fonction continuité sur mon multimètre mais de toute façon ses pas le klixon qui et HS parce que même en shuntant les deux cosses, il se coupe toujours.
Puis j'ai pris la mesure de résistance de ma résistance chauffante avec mon multimètre et celui-ci m'indique 29.7 ohm ( se qui doit être bon parce que j'ai vu sur un forum que la mesure devait être entre 25 et 80 ohm ). Et ma résistance chauffante et pas à la masse car mon compteur électrique ne disjoncte pas.
Voila je voudrais savoir si vous avez pas des idées à me donner pour m'aider à comprendre pourquoi mon sèche linge se coupe ?
Merci bien
- Sèche-linge Bosch avantixx 7 Réparé (6 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne (2 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Carte SL qui se coupe au bout de 5mn (7 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Je vous envoie une photo de la plaque signalétique de mon sèche-linge.
Merci d'avance pour votre aide. — Eidos1 9 pts
Vérifiez que les connecteurs de la sécurité de porte fassent bien contact avec les cosses des câbles, resserrez-les à l aide d une pince.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00622324
http://www.brelect.fr/ve/WTC84101FG03.pdf
J'ai regardé sur le schéma du sèche linge mais je trouve pas la pièce ( fermeture sécurité de porte ) que vous m'avez demandé de contrôler. Je pense que ses la pièce 0214.
Est-ce que vous pourriez me confirmer que ses bien cette pièce la que je dois contrôler ?
Ou si ses pas cette pièce la, de me dire le numéro de la pièce en question ?
J'ai réussi à trouver la fermeture sécurité porte du sèche linge et je les déposer.
Mais je sais pas comment faire pour resserrer les cosses des câbles parce que ses un connecteur ou le fil passe dans un trou et une lame vient trancher le fil et je vois pas comment resserrer avec une pince car la lame et déjà bien enfoncer.
On ne sait pas faire une mesure au multimètre pour testé la tension ou la continuité des connexions ?
Merci d'avance de votre aide — Eidos1 9 pts
Je sais plus quoi testé pour trouver la panne de mon sèche linge.
J'ai testé le klixon, la résistance chauffante, la sonde n° 207 et 216 et tout fonctionne.
Pour la fermeture sécurité porte, j'ai vérifié que le fil était bien en contact avec le connecteur et sa à l’ère bon.
Il aurait pas une mesure à prendre pour testé la fermeture sécurité porte avec un multimètre ?
Et sinon il y a pas autre chose que je pourrais testé ?
Proposition de Sylvain Chéreau 30 pts
Outils : Tournevis Torx, fer à souder
Solution : Bonjour
j'ai eu le même problème avec mon sèche linge Bosch (WTE8484303FF/17). Il se coupait, voyants éteints sans message d'erreur, après qqes secondes de fonctionnement.Le problème vient d'un composant sur la carte de commande en façade qui ne fonctionne plus. Il s'agit du composant TNY266PN, que j'ai remplacé par un de puissance légèrement supérieur le TNY267PN, et depuis mon SL remarche parfaitement.
Cdlt
Sylvain
Précautions : Débrancher avant interventions
Bonjour moi moi sèche linge se met en sécurité filtre plein alors qu'il n'y a rien devant avez moi svp — Manu Sevin 5 pts
Bonjour moi aussi j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation quand je le met an marche il s'arrête au bout de quelle que minute et se met sur defoulage fin pourrie vous medé s'il vous plaît merci de — Isabelle 4 pts
Pour moi c'est le WTE86307FF30
Bonjour Sylvain,
Pourriez vous me conseiller le composant à prendre pour l'avantixx 7
WTE86307FF30 ?
Merci — SB88 17 pts
