Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11
Meli
Bonjour, ma lavante séchante smeg affiche e 11 au bout de 1 min de programme , un réparateur est venu et a ouvert uniquement le capot à l arrière pour me dire que le moteur est hs . Comment puis je être sûre du diagnostique. Sur les forums on parle d une vérification sur le capot dessus et non à la arriéré . Puis je faire une autre vérification ?
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Reparer erreur E15 smeg STA161S. (1 réponse )
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- SMEG LBS 147 X code E01 (1 réponse )
- Code erreur E64 machine à laver brandt 11 kg (2 réponses )
Bonjour Meli
Le réparateur est peut être allé un peu vite dans son diag
Le code erreur E11 correspond a un problème court-circuit ou de composant (triac) sur la carte électronique
Pour commencer, avez vous un multimètre pour tester la résistance des bobines du moteur ?
Si oui, dites nous les valeurs mesurées
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Le réparateur l a fait et c est à la suite de cela qu’il a dit que le moteur était hs . Je lui ai envoyé un texto pour connaître la valeur .j espère qu il a me répondre . — Meli 3 pts
