Smeg lavante séchante LBX147X
Nico
Bonjour,merci d’avance pour vos réponses, ma machine à laver le linge ( Smeg lavante séchante Lbs147x) de 2019 ne fonctionne plus. Quelque soit le cycle démarré, la machine au bout de quelques minutes s’ arrête, se met à sonner et Erreur 12 s’affiche sur l’écran?
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Lave linge Smeg LBS147X fait disjoncter l'interrupteur (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange (2 réponses )
- SMEG LBS147x (1 réponse )
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac (1 réponse )
Après avoir effectué des nouveaux essais, la situation est toujours la même, après quelques minutes Erreur 12 apparaît une petite sonnerie retentit et la machine est bloquée . Quand je mets sur arrêt la porte ne s’ouvre plus. Je suis obligé de mettre sur un des cycles pour attendre la réouverture de la porte. Je me suis demandé si ce n’était pas un problème de sécurité de l’ouverture du hublot ? Merci de votre aide
