Réparer fuite bol à sel lave-vaisselle Bosch superSilence
Manhino
Je rencontre une fuite d'eau au niveau du bol à sel de mon lave-vaisselle.
Comment est-il possible de la réparer?
Merci d'avance
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Lave vaisselle bosch sgs09t06eu.01 ne chauffe plus (6 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Bonsoir, pas de réparation possible, il faut remplacer la pièce, soit la fuite provient du joint du bol (pièce réf 423) qu'il faut remplacer, soit la fuite provient du corps du bol (pièce réf 420) et il faut le remplacer soit le problème provient de la cuve qui est perforée et à ce moment là pas grand chose à faire..
La vue éclatée ci-dessous vous aidera dans votre intervention:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI54M05EUslash01+SMI54M05EU.01+SMI54M05EU01.htm
Cordialement — omega7 41960 pts
Merci pour votre réponse
— Manhino 3 pts
