Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS
Marque : -
Modèle : QD658A
Année : 2015
Question posée par Danhp65 8 pts
J’ai démonter cette bouilloire pour trouver le thermostat HS.
Voici les deux pièces que je suppose être les 2 thermostats.
Quelqu’un pourrait il confirmer que ces 2 pièces identiques sont des thermostats. Si oui ou les acheter ?
Dans le cas contraire j’imagine que la pièce peut se cacher dans la poignée mais je n’arrive pas à la démonter.
Merci pour votre aide précieuse.
Dan
je rencontre un soucis avec cette bouilloire.
Elle ne chauffe plus...
La commande marché, mais la chauffe ne démarre jamais.
Les deux thermostats sont passants a froid.
Je penche donc vers le transistor Q03, mais comment puis je le tester pour être sûr que c'est lui ?
— fmunier 29 pts
Proposition de novy31 68 pts
Outils : Fer à souder, pompe à dessouder
Solution : Pour tester le transistor, il suffit de dessouder son collecteur (C) en s'aidant d'un cutter pour soulever cette patte, et tester ensuite la liaison entre E (émetteur) et C (collecteur) avec un ohmmètre. Comme je l'ai expliqué plus haut, si les pattes E (émetteur) et C (collecteur) du transistor Q03 sont en court-circuit, il est HS et le relais n'est plus alimenté. Si on rebranche la théière avec la patte C du transistor en l'air, le relais doit coller en permanence et la résistance chauffer . Si ce n'est pas le cas, il faut tester la valeur de la résistance qui doit être de quelques ohms. Si la résistance est bonne, c'est le relais qui est en cause.
Précautions : Il vaut mieux remonter la théière pour l'essai... Attention aux chocs électriques :( Danger de mort!!!
Merci, super réactif...
Je teste ça ce soir...
— fmunier 29 pts
effectivement mon transistor est HS.
Je cherche à commander chez Farnell, mais la ref MMBT5401 n'existe plus.
Ils proposent MMBT5401LT3G, peut il faire l'affaire ?
— fmunier 29 pts
Le MMBT5401LT3G convient parfaitement, mais c'est un transistor CMS donc assez délicat à souder. Vous pouvez vous rabattre vers sa version classique 2N5401 ou un équivalent BF491 comme indiqué ici:
http://forums.futura-sciences.com/depannage/771889-bouilloire-riviera-bar-qd658a-ne-setient-plus.html
— novy31 68 pts
impeccable, transistor changé, bouilloire réparée ...
Merci du coup de main
— fmunier 29 pts
Merci encore pour ces conseils, la bouilloire refonctionne.
Par contre, de temps en temps elle ne veut pas commencer la chauffe, on l'enlève et la remet sur son socle et ça marche...
De temps à autre, elle se met à bipper en continu, on l'enlève de son socle et attend quelques minutes et ça refonctionne normalement...
Une idée de l'origine de ces problèmes ?
Merci. Cdt.
— fmunier 29 pts
Cela ressemble à un faux contact avec l'embase. Essayez de nettoyer les languettes de contact avec un papier abrasif fin et de les déformer ( légèrement...!) pour améliorer la connexion électrique.
— novy31 68 pts
Suite à mon précédent message, la bouilloire est toujours en panne, elle ne chauffe plus !
J'ai dessoudé le collecteur, mais ça ne chauffe pas et la bouilloire clignote : https://youtu.be/LFeitjxmVy8
Les deux klixons sont passants a froid.
Je ne sais plus quoi faire. Une idée à me suggérer ?
J'ai peur qu'il y ai plus de dégâts, est ce qu'on peut se procurer tout le circuit imprimé ?
Merci.
— fmunier 29 pts
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour,
À mon avis la carte électronique n’est pas en cause et elle provoque ce clignotement car elle se met en sécurité. Le microprocesseur signale ainsi un problème, sûrement dû à un capteur de température défectueux , ou mal connecté, ou dont l’un des fils est rompu.
Sur cette carte, il y a 2 capteurs de températures CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC, Negative Temperature Coefficient) qui sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme quand la température augmente et vice-versa. Je n’ai pas mesuré leur valeur mais elle devrait être autour de 10 KOhms (10 000 Ohms) à 25°. (10 KOhms est la valeur la plus courante, mais on peut trouver des CTN de 5K à 100K dans les montages… !)
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=ntc+temp%C3%A9rature
Le premier capteur, (connecteur blanc avec 2 fils noirs) est situé à l’intérieur de la cuve et en contact avec l’eau à chauffer. Le deuxième, (connecteur blanc avec 2 fils rouges) est en contact avec la plaque chauffante . Il faut vérifier leur valeur à l’aide du multimètre en position résistance et on pourrait constater que celle-ci diminue lorsqu’on les chauffe. Attention à ne pas agrandir les broches femelles des connecteurs, ce qui pourrait occasionner un mauvais contact avec les broches mâles implantées sur la carte (préférer mettre les pointes de touche sur le dos du connecteur).
Vérifier également que leurs broches mâles sont bien soudées sur la carte électronique. Si l’on trouve que l’un des capteurs est défectueux, on peut souder provisoirement sur la carte aux bornes mâles de son connecteur, côté pistes, une résistance de 10 KOhms pour « tromper » le microprocesseur. Il ne devrait plus faire clignoter l’afficheur. Par contre, je n'ai pas les références de ces capteurs...
Précautions : Danger de mort lorsque le montage est connecté au secteur...
