Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS
J’ai démonter cette bouilloire pour trouver le thermostat HS.
Voici les deux pièces que je suppose être les 2 thermostats.
Quelqu’un pourrait il confirmer que ces 2 pièces identiques sont des thermostats. Si oui ou les acheter ?
Dans le cas contraire j’imagine que la pièce peut se cacher dans la poignée mais je n’arrive pas à la démonter.
Merci pour votre aide précieuse.
Dan
- Réparer bouilloire riviera et bar qd658a (9 réponses )
- Bouilloire Riviera&bar QD658A ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer Ma bouilloire se met en chauffe des qu'elle est sur son socle (2 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (8 réponses )
Re-Bonjour,
On ne peut toujours pas joindre des photos sur ce forum... :(
Vous pourrez les télécharger ici:
https://1drv.ms/f/s!AnVWork7QX0VyFGh6xZY8-jT8qND — novy31 68 pts
Merci,
Je regarde ça ce soir...
Cdt. — fmunier 29 pts
les deux résistances sont à 120 kOhms ! et non 10 kOhms ! Ça parait cohérents ?
Merci. — fmunier 29 pts
les deux résistances sont à 120 KOhms à froid (mesure connecteur débranché) et non 10 kOhms ! Est ce que ça parrait normal ?
Sinon celle du fond de cuve était collé à la pate thermique, elle ne l'est plus, est ce que ça pourrait expliquer la panne ?
Merci — fmunier 29 pts
Oui ce sont peut-être des thermistances de 100 kOhms (valeur normalisée à 25°) qui peuvent avoir cette résistance de 120 kOhms à 19° (température ambiante supposée de votre pièce). Je n'ai malheureusement pas vérifié leur valeur lors de ma réparation et je n'ai plus la théière en ma possession... :( . Ce seraient donc des thermistances de 100 kOhms et non 10 kOhms. Peut-être qu'un autre lecteur, possesseur de ce modèle de théière pourrait confirmer ces valeurs :)
Pour vérifier leur bon fonctionnement, vous pouvez constater qu'en mettant de l'eau chaude dans la bouilloire, la valeur de la thermistance N°1 (fils noirs) diminue. Vous pouvez faire la même manip avec la thermistance N°2 (fils rouges) avec un sèche-cheveux par exemple. Il vaudrait mieux que cette thermistance N°2 (de la plaque chauffante) soit collée avec de la pâte thermique car sinon la valeur qu'elle va retransmettre au microprocesseur sera erronée... Mais cela ne peut expliquer la panne.
Il doit y avoir un mauvais contact au niveau des connecteurs de ces thermistances: Il faut mesurer, avec un multimètre, la résistance que l'on trouve aux bornes du connecteur d'une des thermistances, côté soudures, et cette résistance doit varier lorsque l'on branche la thermistance ou qu'on la débranche... Sinon, cela veut dire qu'il y a un mauvais contact! Il faut évidemment faire ces mesures avec le montage débranché du secteur 220 volts!!!
Rien ne vous empêche non plus de déconnecter temporairement ces 2 thermistances et de les remplacer temporairement, pour essai, par des résistances de différentes valeurs: 120 kOhms, 47 kOhms, ou 10 kOhms pour voir ce qui se passe... :) avant de rebrancher le montage au secteur. Le montage ne risque rien. Vous les soudez alternativement aux bornes des connecteurs, côté soudures, ainsi cela va lever le doute sur un mauvais contact éventuel et supprimer le clignotement de l'afficheur si la panne provient de là. Débrancher évidemment le montage du secteur avant toute intervention sur le circuit électronique!!! — novy31 68 pts
je rouvre ce sujet un peu ancien, mais lors de mes dernière réparations, R&B avait fini par me proposer un remplacement de ma bouilloire !
Le nouveau modèle est un QD656, mais il semble qu'elle soit identique à l'autre !
Après 4 ans, j'ai à nouveau des problèmes de chauffe qui ne démarre pas !
Les klixons sont bons
Le transistor CNC Q03 est bon
J'ai testé les deux thermistances qui ont l'ai bonnes aussi. Leurs valeurs respectives varient en fonction de la température.
Je n'ai plus de piste !
Peut être une autre idée de votre côté ?
Merci. Cdt. — fmunier 29 pts
Le problème provient peut-être du condensateur d'alimentation de la carte électronique. Voir la résolution de cette panne ici:
https://www.commentreparer.com/44624/Bouilloire/Bouilloire-Riviera-et-Bar-DQ658A-Chauffe-par-intermitence#r15334
Novy 31 — novy31 68 pts
