Téléviseur Samsung Plasma de 2008 (Samsung s50fh-xb01). Ne s'allume plus.
rcoche
Le téléviseur fait clic clic clac plusieurs fois à la mise sous tension puis plus rien. Le voyant rouge de veille reste allumé?
Modèle : Samsung s50fh-xb01
Carte alim : CN07BN44001
Les fusibles sont ok et aucuns condensateurs n'est gonflé.
Je ne sais pas comment vérifier le reste (tension, condensateurs..)
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Le problème vient bien de la carte alimentation.
Il doit manquer une tension auxiliaire nécessaire au démarrage de la TV.
Un condensateur peut être défectueux sans forcément être gonflé.
Sans connaissances en électronique, il va être difficile de réparer la carte. — Xababa81 2452 pts
Merci de votre réponse.
Est-ce qu'il y a un moyen de testé les condensateurs pour identifier celui qu'il faut changer ? Une fois identifier je dois pouvoir le dé souder et en ressouder un nouveau.
Merci — rcoche 3 pts
