Lave-linge AWT 1355 AA panne : toujours lavage a froid et arret cuve pleine
jmcoursi
Sur mon lave-linge Arthur Martin AWT 1355 AA, quel que soit le programme, des le demarrage la machine allume le voyant de lavage a froid et celui d'arret cuve pleine. Le lavage se fait, a froid et arret cuve pleine comme indiqué.
Le pressostat semble bon, ainsi que la résistance et la CTN, le moteur tourne pour le lavage mais pas pour l'essorage, la pompe de vidange fonctionne si je demande la vidange, rien de special dans le filtre...
Des conseils ?
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux qui ne vidange plus (5 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge Arthir Martin Electrolux AWT 1255 AA. Lavage ne s’enclenche pas. (4 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWT 12110 W qui ne vidange et n'essore plus (6 réponses )
Des détails: voici ce que j'ai mesuré:
La resistance de chauffage fait 26 ohms
La CTN : 6.65 K à 19,6 degrés
Capteur de position: Résistance 0 sauf sur un secteur de olus ou moins 35 degrés autour de la position "tambour haut" ou la résistance est infinie
Charbons : arrivent au collecteur, ne semblent pas usés, le moteur tourne.
Groupe d'electrovannes sur l'arrivée d'eau, bobine verte 3,74 Kohms, bobine grise 3,7 kohms, bobine noire 3,6 kohms
Pompe de vidange : 166 ohms, probablement un moteur, la pompe tourne et la vidange se fait correctement.
Tous filtres nettoyés.
Pressostat : 3 groupes de contacts, dans l'ordre 32|34|31 11|14 24|21|26
En soufflant de plus en plus fort, on a 3 clics.
Les contacts se font entre:
- au repos 32-31, 21-26
- 1er clic 32-31, 11-14, 21-26
- 2eme clic 32-31, 11,14, 24-21-26
- 3eme clic 34-31, 11-14, 24-21-26
Un peu surpris de voir que 21-26 est établi en permanence, mais bon...
Je ne suis pas plus avancé pour l'instant. Toute aide est bienvenue :-)
— jmcoursi 3 pts
