Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus.
Bonjour et par avance merci à tous.
Mon lave linge daewo dwd ed1292 de 12kg ne tourne plus. Il tente des rotations mais n'y arrive pas. Par moment quand il inverse le sens cela tourne quelques tours. J'ai changé la carte électronique pensant que cela venait de là mais le problème était toujours présent.J'ai changé le tachymètre mais toujours pareil. Le rotor n'a pas l'air d’être abîmé. Le stator non plus a part 3 ou 4 cœur métalliques des bobines un peu creusées. La résistance aux 3 bornes du stator est de 12.2 ohms. Je ne sais plus quoi faire. Commander un nouveau stator sans savoir si cela fonctionnera. Il y a t'il un moyen de contrôler que le tachymètre acheté n'est pas défectueux? Le moteur tambour tourne librement à la main. Il y a juste un peu plus de résistance quand la machine est branchée. Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Par avance merci.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Probleme de vidange + arrivée d'eau daewoo dwd-ed1292 (5 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Bonsoir. Résistance aux bornes du stator ok. Pas d'étincelles et pas de disjonction. Quand je tourne a la main cela génère du courant aux bornes du stator.
Merci.
Cldt — frederic desriaux 7 pts
Bonsoir à tous.
Personne ne voit ce que cela pourrait être?
Je désespère un peu de devoir jeter un lave linge de 3 ans pour surement pas grand chose.
Par avance merci. — frederic desriaux 7 pts
Bonsoir.
Pour info j'ai le code b1 ou 61 quand la machine fini par renoncer à essayer de tourner.
Demain je vais essayer de mettre des liens avec des vidéos du moteur qui essaie de tourner.
Cordialement — frederic desriaux 7 pts
