Four SMEG SCP 108 panne après Pyrolyse (mais klixon OK)
J'ai un four SMEG, SCP 108 datant de 2008. Jamais eu de problèmes avec jusqu'à présent.
J'ai lancé un cycle de pyrolyse, qu'il a fait, et est tombé en panne peu après la fin du cycle :
Plus d'affichage, la lampe intérieure (que je venais de remplacer) ne s'allume plus, bref, comme s'il était débranché.
Après avoir fait des recherches sur internet, j'ai démonté la carcasse :
J'ai voulu vérifier si j'avais du jus, avec un bête tournevis d'électricien (j'ai rien de plus en la matière) :
J'ai vérifié le klixon (modèle sans interrupteur de réamorçage), j'ai du jus à l'entrée et à la sortie. J'ai shunté le klixon juste pour tester, toujours rien.
J'ai du courant jusque sur le circuit imprimé de façade, testé quelques résistances présentes, qui reçoivent bien du jus, sauf une (peut être normal, j'en sais rien).
Je l'ai testé sur plusieurs prises électriques.
Jusque là il fonctionnait très bien. Même s'il date, je n'ai pas envie de le changer. le SCP 108 était peut-être un des premiers modèles de la génération actuelle : Le four ayant presque 10 ans, les modèles actuels de SMEG sont esthétiquement strictement identiques.
J'ai essayé de trouver s'il pouvait y avoir un fusible quelque part, mais rien, de toutes manières, si un fusible avait claqué, ça aurait été en amont pour protéger le circuit, qui reçoit du jus...
Quelqu'un aurait une idée de ce qui provoque cette panne générale du four; et comment réparer ?
Merci de votre aide :)
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Affichage lumineux partiel sur Four Smeg SCP 112-8 (5 réponses )
- Four Smeg SCP 115 X ,ne fonctionne plus (2 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Four encastrable smeg scp108-8 ne demarre plus (1 réponse )
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
Bonjour malheureusement c'est probablement l'alimentation basse tension a découpage de la carte électronique qui est HS et ce probablement à cause de l'usure prématurée des composants électroniques exposés à la chaleur de la pyrolyse. D'une manière générale ce procédé de nettoyage est une catastrophe pour les fours et entraîne très très souvent des pannes et ce quel que soit le fabricant....Cordialement — omega7 42064 pts
Bonjour Oresias,
Votre carte est certainement réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11473 pts — PRO
