Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15
ATLANTIC
35 pts
Quand je lance mon lave-vaisselle HOTPOINT - Ariston LFF 8M1 16 XEU sur n importe quel programme, à moitié cycle le lave-vaisselle s'arrête et affiche un code d erreur F15 et impossible de le faire repartir. A ce moment là, on entend la pompe de vidange qui fonctionne sans cesse à quoi correspond ce défaut? Merci par avance Cordialement
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Panne Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFK7146 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
- Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa +12h141 code erreur F13 (5 réponses )
- Lave Vaisselle LTF11M116 - Erreur code "15" (1 réponse )
merci oméga pour votre rapide réponse.
Cordialement, — ATLANTIC 35 pts
Proposition de ATLANTIC 35 pts
Outils : un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un petit tournevis étoile, une pince multiprise.
Solution : Bonjour,
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle débranchez l'appareil pendant 10 minutes. Le défaut F15 se situe au niveau de l'hélice de la pompe de cyclage. Soit vous remplacez la pompe soit comme moi vous la démontez entièrement et une fois sortie à l aide du tournevis plat, faire tourner la partie où se trouve l hélice de 5 millimètres. En somme, cette partie est crochetée, à l intérieur se trouve une pièce plastique blanche qui enveloppe l hélice turbine. Retirez celle -ci et nettoyez l hélice et la chambre étanche. Remontez le tout et ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
Cordialement,
Précautions : débranchez le lave vaisselle de sa prise de courant pendant dix minutes!
BOnjour, merci pour cette astuce qui pourra probablement servir à d'autre
Cordialement — omega7 39624 pts
Comment faire pour démonter la partie de hélice. Je n'y arrive pas. Svp — Fabien21 2 pts
Bonjour j’ai erreur f15 j’ai démonté l’es hélice gros nettoyage mais ça continue peut-on m’aider mille merci — Swanny 3 pts
