Programatteur four Scholtès HS
Dom51
22 pts
Impossible de modifier l'heure de mon four Scholtès FH86, donc, impossible de le programmer. Lorsque je tente de le faire, l'affichage électronique de l'heure n'avance pas, voire recule...
Ce four a 22 ans, toutes les pièces sont épuisées. Mais, il fonctionne encore parfaitement, sauf ce programateur/minuteur.
J'ai lu tout ce qui concerne les fours Scholtès sur à peu près tous les forums, mais sans succès.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci à tous !
Cordialement,
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
Ce n'est pas simplement l'encodeur concerné qui est encrassé, voire à remplacer ?
Essayez de le nettoyer avec une bombe spéciale contacts.
— jchd 11462 pts — PRO
Bonjour et merci pour ces premiers éléments encourageants.
L'encodeur, c'est le bouton sur la façade qui modifie l'heure ? J'ai essayé de le tirer, mais sans succès. Il faut accéder à l'arrière de la façade du four d'abord ?
Merci de vos conseils.
Cordialement,
Voici un site qui propose une liste de pièces (dont en effet beaucoup sont épuisées) mais aussi une vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FH86+12620.htm
Bonjour et merci de ces infos, à nouveau.
Toutes les pièces sont apparemment épuisées.
Je désespère : changer un four de 20 ans d'âge qui marche très bien mais dont on ne peut simplement plus mettre à jour l'horloge, c'est rageant. — Dom51 22 pts
C'est peut-être tout simplement dû à l'encrassement de cet encodeur. Essayez d'utiliser une bombe spéciale contacts.
Merci à nouveau.
Effectivement, vous m'aviez déjà conseillé ceci que je n'ai pas encore tenté.
Je vais acheter cette bombe spéciale contacts (Casto ? Boutique informatique ?) et reviens vers vous.
Cordialement, — Dom51 22 pts
Ca se trouve en GSB ou quicaillerie ou boutique de composants. — jchd 11462 pts — PRO
Merci de cette précision.
Je m'y attelle très vite.
Bonjour Dominique !
J'ai exactement le même problème que vous avec mon four (du même modèle que le tiens). Je ne vois malheureusement pas les commentaires et réponses des gens à votre question : seuls vos commentaires. Pourriez-vous me les faire parvenir, et me dire si vous avez réussit à régler le problème ? Merci !! :) — Tesdib 2 pts
