Vidéoprojecteur acer x110p
Marque : Acer
Modèle : Acerx110p
Goalou
8 pts
Bonjour, j'ai un vidéoprojecteur acer x110p. J'ai un soucis avec la télécommande. Le vidéoprojecteur ne reconnait pas la télécommande, pourtant l'infrarouge de la télécommande fonctionne donc soucis avec le capteur infrarouge du vidéo. Est ce que c'est réparable et qu'elle sera le prix?
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Impossible de réinitialiser Vidéoprojecteur Acer X110p (1 réponse )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
Bonsoir le prix je ne peux pas le déterminer mais comment avez-vous testé l'infra rouge ? La télécommande est-elle tombée ?
Cordialement — omega7 39684 pts
bonjour, pour testé l'infrarouge de la télécommande, il faut le faire par l'intermédiaire de l'appareil photos d'un téléphone. En appuyant sur les touches de la télécommande on peut voir l'infrarouge à travers l'appareil photos donc on peut savoir qu'elle fonctionne. C'est pour cela que je pense que c'est le recepteur infrarouge du vidéo en lui-même. — Goalou 8 pts
Bonjour pas forcément. Ce n'est parceque l'a diode infrarouge s'allume que le code qu'elle envoi est le bon pour être interprété par le récepteur cela peut être le cas notamment quand un composant de la tétécommande est défectueux...
Cdlt — omega7 39684 pts
Bonjour, je préfère en compte se que vous dites mais je n'ai pas accès au paramètres du vidéo sans la télécommande.. comment on configuration la télécommande alors? Merci
Cdl — Goalou 8 pts
Cdl — Goalou 8 pts
bonjour , l' idée d' omega à ne pas négliger , mais je vous propose de commencez par le plus facile à savoir que dans un sous menu de plusieurs types d' appareils on définit l' identité de la télécommande , verifiez si c' est le cas en utilisant le clavier du VP — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour je relance le topic pour le même problème — Leoleo 2 pts
