Mon réfrigérateur Brandt ne fonctionne plus
Mimi
Bonjour, suite à la pose du nouveau compteur de l’EDF mon réfrigérateur Brandt SL37752 X acheté en septembre 2010ne s’allume plus. Tout le tableau électronique reste éteint. Impossible de le rallumer. Avez vous connu le même problème ?
- Frigo congélateur Brandt C34710x fait un clac clac au niveau avant et ne fait plus de froid (5 réponses )
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Erreur e4 refrigerateur brandt bd4011nwx (5 réponses )
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Réparer le congélateur qui ne congéle plus Brandt BFC5555GR (0 réponse )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- Probleme de porte qui sonne sur refrigerateur brandt (0 réponse )
Bonjour j ai le même souci que vous . Suite à une intervention sur mon disjoncteur et donc coupure de courant mon frigo SL37752 nedémarre plus. Je sais que c est la carte électronique parce que le 220 arrive jusqu'à celle ci mais ensuite plus rien. C'est soit disant une pièce très fragile sur ce modèle. Après si quelqu'un a une solution sans changer la carte mais en réparant je suis preneur. — ben 3 pts
Votre carte est très probablement réparable.
— jchd 11617 pts — PRO
