Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe)
Marque : Ryobi
Modèle : BCL14181H
Année : 2014
Question posée par jagus 1 pt
Mon chargeur RYOBI BCL14181H ne fonctionne plus. Lorsque j'y insère une batterie, il chauffe sans charger, sinon la diode rouge et verte clignotte.
J'ai acheté les clés Torx percées pour l'ouvrir ainsi qu'un multimètre pour mesurer ce que vous me demanderez :) !
Je n'ai tenté aucune réparation et le chargeur a toujours été conservé au sec,
Merci beaucoup pour votre aide,
François
"est-ce que je n'aurais pas intérêt à le remplacer par un mosfet un peu plus musclé"
Vous toujours prendre plus costaud, si son refroidissement est insuffisant, le résultat sera le même.
A ce qu'il semble, il n'est pas utilisé en tout ou rien, donc il subit les lois de la physique : puissance à supporter = (tension à l'entrée - tension à la sortie) x courant. La température est fonction des données constructeur RthJA.
Chargeur 1h, donc courant de charge important. Son refroidissement se fait par le seul contact avec la piste du circuit imprimé. Diplomatiquement parlant, ça semble un peu léger...
— OC226 4303 pts
Merci OC226 pour le commentaire.
Si c'est un problème de température (et non de surtension ou de surcharge instantanée) la solution ne serait-elle pas d'ajouter un radiateur, plaque de cuivre soudée entre le circuit imprimé et le drain ?
Il y a visiblement un problème de conception, ça m'ennuie de remonter tel quel sans l'avoir amélioré.
— jacsimo 4 pts
J'imagine surtout que c'est enfermé dans un boitier peu ventilé. Ajouter un radiateur peut aider à refroidir, mais il faut aussi évacuer de l'enceinte.
Eviter la charge rapide devrait prolonger la vie du Mosfet, ainsi que des accus, même s'il y a des protections.
— OC226 4303 pts
