Plus d'image TV UE32F5000
Marque : Samsung
Modèle : UE32F5000
Ma TV Samsung UE32F5000 ne s'allume plus soudainement, je n'ai plus la mire Samsung qui apparait normalement à la mise sous tension.
A priori, plus de rétroéclairage du tout. J'ai essayé de débrancher la nappe qui va de la platine d'alimentation à la carte mère (côté carte mère) mais rien...
Quelle la pièce défectueuse à votre avis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Hummm... "Merci" Cacal, j'espère que ce ne sera pas le cas... J'attends ma platine d'alimentation.
Ca se remplace le rétroéclairage LED ? — Jinx 23 pts
Bonjour sur ce modèle les LED sont souvent HS.
OUI elles se remplacent en retirant le panneau LCD et en remplaçant les barrettes de LED qui sont en dessous. — Cacal 514 pts
j'ai reçu la platine d'alimentation, j'ai remplacé la supposée défectueuse mais je n'ai toujours aucune image...
Où peut-on trouver ces LED, est-ce un changement coûteux ? Avez-vous une référence ?
Est-ce bien ça ? https://fr.aliexpress.com/item/FOR-samsung-UA32F4088AR-D2GE-320SC0-R3-650MM-9-lamp-32-inch-20PCS-and-100pcs-5g/32813141047.html
Le remplacement est-il aisé ?
Merci. — Jinx 23 pts
Bonjour donnez moi la référence complète de votre téléviseur. — Cacal 514 pts
Bonsoir Cacal,
UE32F5000AWXZF — Jinx 23 pts
Bonjour, voici la référence
BN96-28489A — Cacal 514 pts
Merci et concernant le remplacement, est-ce facile ?
Je dois acheter 5 rubans LED ? — Jinx 23 pts
Il est conseillé de tous les remplacer. Pour le démontage il faut faire attention car il faut démonter la dalle, les LED sont sous le panneau LCD. Donc il faut faire attention en débranchant les connecteurs et en manipulant le LCD.
Il faut une grande table et un peu de temps pour faire une bonne réparation, il est conseillé d'utiliser des gants pour ne pas laisser de traces sur le LCD.
Bonne journée. — Cacal 514 pts
Merci Cacal,
C'est bien 5 rubans de LED ? — Jinx 23 pts
Bon, je ne trouve que les références suivantes sur Internet : D2GE-320SC0-R3
Or en démontant ma TV, j'ai cette référence sur les bandeaux de LED : D2GE-320SC1-R0...
Quelqu'un saurait me dire si c'est compatible ?
