Plus d'image TV UE32F5000
Marque : Samsung
Modèle : UE32F5000
Ma TV Samsung UE32F5000 ne s'allume plus soudainement, je n'ai plus la mire Samsung qui apparait normalement à la mise sous tension.
A priori, plus de rétroéclairage du tout. J'ai essayé de débrancher la nappe qui va de la platine d'alimentation à la carte mère (côté carte mère) mais rien...
Quelle la pièce défectueuse à votre avis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Bien sûr, bandeau LED pas compatible contrairement à ce qui est annoncé...
Bref, comment dépenser 50€ et du temps pour rien. — Jinx 23 pts
Je m'appelle Blaise et je viens de m'inscrire car j'ai le même problème sur une samsung ue32f5000awxzf
Les leds ne s'allument pas quand je débranche la carte mère et je mesure du 5v au départ de la nappe vers la carte mère. Est-ce que je peux en déduire que ce sont les leds qui sont HS ?
Blaise — blaise 4 pts
Grâce à un commentaire de Risoman et à une torche, j'ai pu voir qu'il y avait une image qui s'affichait.
J'ai donc démonté la TV et trouvé une led HS sur les barres de leds.
Pour tester j'ai viré la led et fait un pont et là miracle toutes les leds se sont allumés.
Aucun idée si j'ai bien fait avec ce pont, mais c'était pour tester.
Malheureusement, malgré toute les précautions prisent avec la dalle, j'ai du l’endommager.
La télé s'allume normalement mais avec des défauts d'affichage, dommage.
Merci pour les commentaires plus haut qui m'ont permis d'arriver jusque là. — blaise 4 pts
Bonjour à tous!
J’ai exactement le même souci, j’ai testé toutes les LED et elles fonctionnent toutes! J’ai vérifié les condensateurs, ils ne sont pas gonflés.
A votre avis d’où viens le problème? Merci d’avance pour vos réponses — Joe61 2 pts
J'ai la même panne sur ma tv UE32F5000
Et ca viens d'une barette de Led qui est grillé
Crd — Has83 3 pts
