Fuite d'eau sur lave-vaisselle Bosch non identifiée et appareil disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : SRS5612/08
Après avoir ouvert mon lave-vaisselle Bosch (SRS5612/08), j'ai constaté la présence d'eau dans le fond sous le compartiment de lavage (l'eau a ensuite été vidé en penchant la machine sur le côté) c'est ce qui provoque la coupure au niveau fusible pour la sécurité (normal). Cependant après l'avoir laissé sécher puis redémarrer après un reset des programmes sur lesquels il était positionné (Lavage à 70°) j'ai réussi à lui faire exécuter le programme de rinçage qui dure 19 min et là impossible en regardant autour et en dessous d'isoler une quelconque fuite d'eau .
Est-il possible d'identifier d'une autre façon d'où peut provenir la fuite d'eau ? Comment arriver à voir mieux dessous car la coque du fond reliée à la cuve laisse peu d'espace pour voir ? Est-il possible qu'un programme soit responsable de la fuite ( ex par la montée de température) plutôt qu'un autre ( 70° / 65°55° AUTO / 50°/35° / Rincage )? Comment faut-il s'y prendre pour identifier ce qui ne fonctionne plus ici ?
Merci pour vos conseils .
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Par quoi faut'il commencer ? comment faut'il ouvrir pour accéder aux pièces ( pompe...) ? — math078 22 pts
Bjr , Comment faut'il s'y prendre pour accéder à la pompe de cyclage afin de changer le joint du presse étoupe ?
Merci pour votre aide .
— math078 22 pts
