Lave-linge electrolux inspire 7kg a plus awf16781w : arrêté avec cuve pleine et plus d alimentation
Marque : Electrolux
Modèle : Awf16781w
Chiara
Bonjour, j ai lancé un programme coton 60, avec serviettes éponge. J ai retrouvé l appareil éteint, avec la cuve pleine. J ai donc vidangé manuellement et vérifié le filtre : rien. Et je ne trouve pas de panne similaire sur les forums... l appareil ne veut plus s allumer. C est n est pas la prise...
Il y a 3 mois : obsolescence programmée de notre sèche linge : c était une pièce de la carte électronique à changer ! Coup 5 euros !
Merci pour votre aide,
- Lave-linge Electrolux qui ne vidange plus (5 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- PANNE LAVE LINGE - ELECTROLUX ARTHUR MARTIN - MODELE AWF14591W - TYPE HI964343 (6 réponses )
- Lave linge EDC2096GEW Electrolux (2 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Plus aucun affichage digital electrolux EWX12550 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Ce que vous décrivez est typique du claquage de l'alimentation de la carte de commande, située en façade.
C'est réparable, mais prenez la précaution de monter les composants adaptés, en particulier la résistance fusible.
— jchd 10758 pts — PRO
C'est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement très répandu sur ce type de machine !
Si vous êtes équipée ( multimètre, fer à souder antistatique, et pompe à dessouder ) et que vous avez des connaissances basiques en électronique vous pouvez la réparer vous-même mais il y a certaines précautions à prendre
Par contre si vous n'êtes pas bricoleuse, vous pouvez m’envoyer la carte. J’ai déjà réparé un bon nombre de cartes et j’ai tout le matériel pour réaliser des tests complets avant de vous la renvoyer en bon état de marche
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
