Panne machine a laver
Marque : Electrolux
Modèle : inspire 7kg
dumene
Bonjour, ma machine ne demarre pas il indique erreur E40 merci de me repondre
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Code E57 après code E40 et changement de la sécurité porte sur EWF1405RC. (1 réponse )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
Indiquez le modèle de votre appareil, qui figure sur l'étiquette signalétique.
— jchd 10758 pts — PRO
Le E40 signalé un problème de sécurité de porte, donc vérifier si un fil n'est pas coupé ou la ctp ou juste un mauvais réglage.
Cordialement — Zazajojo46 18 pts
merci pour la reponse a mon probleme operation reussie ça marche apres demontage et nettoyage des contacts — dumene 3 pts
