Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1
Boubi68
J'ai installé un WC suspendu Comfort avec système de chasse AV1.
Pendant 1 mois pas de soucis mais depuis 2 semaines je constate l'écoulement d'un petit filet d'eau en continu dans la cuvette.
Comment arrêter cet écoulement ?
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- Léger écoulement sur un wc suspendu Grohe. (1 réponse )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- Probleme de vidange chasse d'eau Grohé (2 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
J'ai eu il y a quelques temps un problème similaire.
Vérifiez toute la tuyauterie, notamment au niveau des raccords, vous avez probablement une fuite qui remplit graduellement le réservoir et le trop-plein se déverse dans la cuvette. — Xababa81 2452 pts
Bonsoir oui ou bien tout simplement une petite impureté s'est logée au niveau du siège du joint de fond de chasse...
Cordialement — omega7 39731 pts
Proposition de RodV69 22 pts
Outils : Les mains
Solution : Bonjour,
Le plus souvent comme il a été dit c'est une impureté au niveau du joint du mécanisme de chasse qui laisse passer l'eau, il faut démonter le cache du bouton poussoir, couper l'eau du réservoir, accéder au mécanisme de chasse pour le démonter et rincer le joint caoutchouc et penser à passer son doigt sur la partie ou le joint se pose pour enlever toute intrus...
Vérifier que rien n'est abimé sur le mécanisme de chasse avant de le remonter , remettre l'eau et faire les essais avant de remettre la plaque....
Précautions : Couper l'eau du réservoir et travailler en mode zen
Proposition de plesh73 8 pts
Outils : petite manipulation a la main
Solution : SYSTEME AV1 DEFECTUEUXDANS SA PARTIE CENTRALE (JOINT!?)
SURTOUT QUAND LA CHASSE EST PLEINE..
CHANGEMENT DU SYSTEME AV1 ET PROBLEME RESOLU.
JE PRECISE QUE LE PROBLEME EST SURVENU A LA POSE DU BATI...
Précautions : de la douceur au demontage
