Léger écoulement sur un wc suspendu Grohe.
Lucci
Je viens d'installer un wc suspendu Grohe. A la mise en eau, je constate qu'un très léger filet d'eau coule dans la cuvette. Problème, la cuve n'est pas excessivement remplie, donc pas de problème de trop plein. Et, pour corser le tout l'écoulement s'arrête quand la cuve est à moitié. Donc, pas un problème de joint ou d'impureté sous le joint laissant passer un filet d'eau. Donc, je sèche (si je puis dire) . Quelqu'un aurait il une idée ?
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- WC suspendu GROHE avec bouton 2x = STOP: en appuyant deux fois la chasse ne s'arrête pas (1 réponse )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
Ne serait-ce pas un réglage du flotteur à faire?
Avez-vous une notice d'installation? Ca doit être marqué quelque part. — Xababa81 2461 pts
