Tablette Storio max ne charge plus
Marque : VTech
Modèle : Storio max
Ledzep
La tablette Storio max de ma fille a "bugger" à plusieurs reprises. Impossibilité de faire quoi que ce soit, y compris de l'éteindre.
Maintenant, elle affiche une batterie vide. J'ai pensé au connecteur, mais lorsque je la branche, le voyant s'allume.
Pensez-vous que la batterie pourrait être HS? Elle n'est plus sous garantie.
Merci d'avance.
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
- Mon storio max ne sallume plus!!! (6 réponses )
- Ligne sur l'ecran de la Storio Max 2.0 (1 réponse )
- Ecran tactile VTech Max xl 2.0 cassé (5 réponses )
- Reparation connecteur rechagement de la tablette vtech storio max (4 réponses )
- Storio max qui ne démarre plus et ne se recharge plus (11 réponses )
- Changer vitre tablette storio max (1 réponse )
- Connecteur alimentation storio max (0 réponse )
Il ce peu que cela vienne de la batterie...
Essayez avant tout de tester d'autre chargeur et de la laisser plusieurs heure (voir une nuit complète) en charge.
Vous pouvez également un reset total de la tablette (cela va supprimer les données !! Voici comment faire :
Appuyez simultanément sur le côté gauche ou le côté haut du curseur multidirectionnel, sur le bouton aide (?) et sur le bouton marche. Maintenir appuyé jusqu'à voir apparaître l'écran de réinitialisation.
Le message "Réinitialisation aux paramètres d'usine" apparaît.
Appuyez sur Oui pour confirmer. Toutes les données sauvegardées sur la tablette seront alors supprimées.
Bonne journée.
Pierre-Louis
Faire réparer son smartphone à domicile => https://savemydevice.fr
Trouver un produit High-Tech => https://www.hi-technologie.fr
Imprimer a moindre cout avec https://shopencre.fr — Pierre 32 pts — PRO
