Changer Aube tambour Samsung
Laurent
9 pts
L'aube du tambour est cassé, mais il y a une vis qui tient l'aube, comment as t on accès à cette vis ?
L'éclaté https://pdf.sogedis.fr/Samsung%20WF80F5E0W4W.EF%20WF80F5E0W4WEF.pdf ne permet pas d'avoir la réponse.
Faut il tout démonter ?
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (8 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Piece plastique cassée dans le tambour (Samsung eco bubble 8kg) (8 réponses )
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH (11 réponses )
Bonsoir, généralement au dessus de la cuve il y a un petit trou avec une flèche, en faisant tourner le tambour vous parviendrez à aligner le trou et la tête de vis de fixation.
Cordialement — omega7 39849 pts
Merci il faut donc démonter un panneau pour avoir accès au tambour (c est un frontal) — Laurent 9 pts
Bonjour oui il faut démonter le panneau supérieur et le trou se trouve généralement sur el dessus de la cuve.
en fait quand je démonte le panneau du dessus il y a la cuve en plastique mais aucun accès au tambour !! — Laurent 9 pts
Bonjour faites nous une photo de la cuve, il y a probablement un petit trou quelque part au dessus juste pour glisser un tournevis pour déssérer les vis des aubes, c'est tout. — omega7 39849 pts
voici
Bonsoir alors pas de trous ;)..... L'astuce c'est sans doute de déconnecter le tuyaux noir (enfin je pense) qui doit alors laisser apparaître les tête de vis lorsque vous faite tourner le tambour...
oui merci ! effectivement en déconnectant le tuyau noir on a le trou et l'accès ! merci beaucoup les 3 aubes sont changées — Laurent 9 pts
