Erreur 82
Marque : Faure
Snikers
7 pts
Bonjour, mon sèche linge faure ftbe 278 s'allume mais ne tourne pas. Après le diagnostic j'ai 8 voyants rouge et 2 verts qui clignotent.
Pourriez vous m'aider svp
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (3 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Mon sèche linge FTEB 278 , le bouton Marche/arrêt clignote en rouge (1 réponse )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche linge Faure 1000 voyant rouge (10 réponses )
Code d'une erreur "anormale", si j'ose dire. Il indique que le sélecteur est en position Arrêt alors que l'appareil est allumé, ce qui est mécaniquement impossible !
Etes-vous intervenu sur cette machine avant ce problème ?
Démontage de la carte de commande ?
Réparation quelconque ?
Ouverture du boîtier du sélecteur de programme (ne JAMAIS faire) ?
Autre ?
— jchd 10758 pts — PRO
Non je n'ai jamais effectué de réparation dessus et entretenu souvent pour qu'il reste propre. — Snikers 7 pts
Ce code défaut est bizarre alors. Euh, votre modèle est bien un FTE278 (sans le B) ?
Je répète ici la procédure d'affichage du dernier code mémorisé :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert et ainsi de suite en boucle tant que les touches sont maintenues appuyées. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Non mon modèle est bien un Fteb 278 et le code erreur est bien X8 et Y2
— Snikers 7 pts
Help please help me please — Snikers 7 pts
