Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Bonjour, mon thermomix Tm31 ne chauffe plus. Je n ai aucun code erreur affiché. J ai testé mes thyristor comme l expliquait Michel pour des tm31 qui chauffait trop, mais ils sont tous a linfini(donc apparement pas de court circuit...).
J avais eu la panne il y a de ca 3 mois, et j avais testé mon bol a l ohmetre car il avait la procedure d intervention en ligne en pdr, mais apparement desormais supprimé.. sniff.. j avais changé les contact sous le bo,, et mes joint et c etait reparti, mais la je sèche un peu.. merci a vous pour vos réponses.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Thermomix TM 31 qui ne chauffe plus (2 réponses )
Pour autant que je sache, il y a bien UN thyristor qui pilote la résistance, mais le moteur est géré pas un inverter triphasé qui utilise 6 IGBTs.
Après il y a peut-être plusieurs versions de cartes.
— jchd 11460 pts — PRO
J ai testé thyristor qui je pense gere la resistance et les 2 pattes.exterieur sont bien a l infini.. il ya t il un autre moyen de le verifier? Je ne retrouve plus non plus les valeurs a mesure sur les piccot du bol... si quelqu un les aurais je serais prenant ☺ — Christopher 31 pts
Je crois que j'ai le même problème. Comment ça c'est terminé/resolu votre histoire ?
Je me demande si c'est (simplement)mon bol qui est foutu...
J'aimerai connaître les valeurs (OHM) pour les bornes du bol di TM 31...
Toutes aide ou suggestions appréciées!! — lucotter 13 pts
bonjour,
j ai la même panne sur mon tm31
il ne chauffe plus,Si j indique une température la led correspondante clignote
les valeurs sur le bol sont bonnes,j'ai changé plusieurs fois le bta12 lorsque que je remplis le bol eau chaude la température est indiquée.
Auriez-vous une piste ?
Cordialement Emmanuel — manu 8 pts
Proposition de mediasconcept 5 pts
Outils : Tournevis 6 pans creux, fer à souder, pompe à dessouder, graisse thermique, perceuse pour enlever la fixation par rivet du thyristor d'origine, vis et écrou pour refixer le thyristor neuf. Vidéo du démontage ici -> https://www.youtube.com/watch?v=PZYvtmCvbwU&feature=share - La rosace d'entraînement vient facilement en enlevant le boîtier supérieur blanc.
Un tutoriel bien documenté est ici : https://www.commentreparer.com/19283/Robot-mixeur/reparer-platine-de-puissance-Thermomix-TM31
Solution : - Symptôme : ne chauffe plus
- Remplacement du Thyristor CR 700 sur la carte puissance. Ne pas oublier avant de fixer le thyristor de mettre de la graisse thermique entre la plaque métallique du thyristor et le radiateur métallique. Ressouder le thyristor.
- Référence du Thyristor (SCR) chez Conrad.fr - TRIAC STMicroelectronics BTA12-600BW TO-220AB 12 A 600 V 1 pc(s) -> https://www.conrad.fr/p/thyristor-scr-triac-stmicroelectronics-bta12-600bw-to-220ab-12-a-600-v-1-pcs-151539
Référence article: 151539 = 1,24 €.
Précautions : Laisser les condensateurs se décharger avant de manipuler la carte de puissance (environ 1h).
J’ai la même panne également sur mon TM31
il ne chauffe plus ! Aucun code d’erreur affiché.
Si j’indique une température, la LED correspondante clignote mais sans jamais chauffer.
Les valeurs sur le bol sont bonnes.
Quand je remplis le bol d’eau chaude la température est bien indiquée via la LED.
J’hésite à changer le triax BTA12, comme Manu pour qui cela n’a pas résolu le problème.
Quelqu’un a une piste ?
Manu tu as réussi à résoudre cette panne ?
Merci — Jeremy 4 pts
C’était le bol qui était en cause.
Après avoir testé mon socle THX avec un autre bol.
Par contre je ne comprend dpas pourquoi, la température de l’eau dans le bol HS est bien indiquée sur les leds. — Jeremy 4 pts
que peux ton mettre dans le trou du triac ? — Olivier A 4 pts
