Thermomix TM31 ne chauffe plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
le bol de mon Thermomix TM31 ne chauffe plus. Après avoir parcouru les nombreux posts sur ce sujet dans ce forum, j'ai essayé un autre bol et ça fonctionne, inversement mon bol sur une autre base ne chauffe pas, le problème semble donc provenir du bol.
J'ai mesuré la résistance de chauffe: 120 kOhm, qui serait donc OK, et celle du capteur: l'infini, qui semble donc HS. Mais, lorsque je mets de l'eau chaude dans le bol, le Thermomix indique bien la bonne T° par ses LEDs donc le capteur ne semble pas si HS que ça !?
Alors d'où vient le problème, comment y remédier sans changer le bol ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
Avec les valeurs que vous indiquez une R de 120 KOhms donne une puissance de chauffe de 0.42w sous 230v !!
=> Donc résistance HS — benitomeca 3716 pts
Bonjour et merci benitomeca,
mais je croyais justement d'après le pdf du TM31 que la valeur "pour la résistance de chauffe" devait être de "110 KΩ - 130 KΩ" ? j'ai mesuré 120 sur le calibre 200K de mon multimètre, ça ne donne pas une R de 120 kΩ, pile au milieu du range voulu ? Pour le capteur je mesure 1. sur tous les calibres, elle serait HS mais quand je mets de l'eau chaude dans le bol, le Thermomix indique bien par ses LEDs de couleur la bonne T° ??
Merci — lpalm 14 pts
Quelle est la puissance du bol en W ?
De quel pdf parlez vous ?
Si l’appareil indique une température lorsque vous mettez de l’eau chaude c’ est Que la sonde de température est ok, mais ça n’a rien à voir avec la résistance de chauffage — benitomeca 3716 pts
Ce pdf
https://www.commentreparer.com/doc/21591/Doc-reparation-technique-pdf.pdf
que vous aviez posté il y a quelque temps lors d'un sujet similaire https://www.commentreparer.com/53848/Robot-mixeur/Diagnostique-Bol-TM31-valeurs-resistance
Et je n'ai aucune idée de la puissance du bol...
Suivant la doc, la puissance du bol serait de 1000W ce qui fait une résistance de 52 Ohms sous 230v on est donc bien loin des 120KOms indiqués dans la doc !! Est-ce une erreur ?? probablement !
Comme vous avez fait le test avec un bol qui fonctionne, mesurez la résistance vous serez alors fixé. — benitomeca 3716 pts
Bonjour à la lecture de la doc la valeur de la résistance doit bien être comprise entre 48 et 55 Ohms, les 120 Kohms sont pour la sonde (relisez bien la doc....) — omega7 39641 pts
P=UI, U=RI, => R=U/I et I=P/U
Soit R = U^2/P
Pour 1000W sous 230 V ça donne une R de 53 ohm ! Correct ?
En effet il semble il y a avoir une inversion dans la doc, et dans les nombreux posts que j’ai trouvé sur le sujet. C’est donc la résistance de chauffe qui est HS, et celle du capteur est OK, ce qui explique que le thermomix indique bien la bonne T* quand je mets de l’eau chaude dans le bol !
Donc pas de solution sans changer le bol, c’est correct ?
Oui pas le choix à priori je ne pense pas que la résistance du bol soit détaillée ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Non résistance de chauffe non détaillée à priori, et je l’ai trouvé pour le modèle Thermomix précédent mais au prix du bol !
Merci de votre aide — lpalm 14 pts
