Bruleur Gazinière ne fonctionne plus
REKHA
Bonjour, un des bruleurs de ma gazinière ne fonctionne plus, celui du côté avant gauche de la marque "SMEG CP60X7", je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Un des bruleurs piano SMEG B91GMCX ne tient pas allumé (3 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Problème odeur de gaz sur ma Cuisinière SMEG SCB80MFX5 (1 réponse )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel cuisinière smeg ne fonctionne plus (0 réponse )
- Taque induction SMEG CS19ID-6 (3 réponses )
- Feu central de mon piano smeg C7GPX8 (1 réponse )
Bonjour avez-vous vérifié par hasard si le bouton en plastique n'était désolidarisé de la tige du robinet ? Ensuite si le gaz ne sort pas malgré le robinet correctement ouvert, c'est que la sécurité (électrovanne liée au thermocouple) qui ne se déclenche pas, il faut donc remplacer la pièce.
— omega7 41960 pts
