Taque induction SMEG CS19ID-6
Yvon
Depuis ce jour, ma taque induction SMEG CS19ID-6 ne fonctionne plus et le message d'erreur ER31 clignote en permanence. Je ne parviens pas à trouver sur le NET un descriptif des erreurs SMEG.
Si quelqu'un a déjà fait face à cette erreur, j'aimerai en connaitre la cause. Au vue de leur prix je ne tiens pas à faire appel à SMEG.
D'avance merci.
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (1 réponse )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (3 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- Problème de piano de cuisson smeg annee 2007 cs150-6 (2 réponses )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
J’ai exactement le même souci
Avez vous trouvé une réponse ou une solution ?
Merci — KaVi 2 pts
Le problème avec Smeg c'est qu'ils ne fournissent en général aucun document technique. — jchd 11460 pts — PRO
Suite...
En l'occurence, si leurs codes erreur sont génériques sur les TCI, ça pourrait signifier ce qu'ils appelent "Invalid variant recognition", qu'on peut imaginer de traduire par "variante (de TCI) non reconnue".
Entre la carte de commande ("clavier-écran") et celle(s) de puissance doit s'établir une communication et pour ça il faut que les cartes s'identifient et reconnaissent leur compatibilité. Ce dialogue prend place sur un "bus" série où les cartes "parlent" à tour de rôle, avec un protocole propriétaire jamais documenté.
Ce piano comporte 3 cartes de puissance et si l'une d'elle n'est pas alimentée, l'échange d'information ne peut avoir lieu, doù ce message sybillin. Du moins est-ce l'interprétation que j'en fais, donc sous toutes réserves.
Une carte de puissance de TCI peut claquer (IGBTs + ???) et provoquer cette situation.
Vu le prix rédhibitoire des cartes de puissance Smeg, je préconise de déposer les cartes de puissance pour vérifier qu'aucune n'a grillé. Gros démontage à prévoir et bien repérer les branchements !
En général, les cartes de puissance à induction comportent des "run-fuses", des pistes fusibles souvent au dos de la carte (côté soudures) juste après l'arrivée secteur, qui se volatilisent en cas de court-circuit dans les étages de puissance.
Si une des cartes de puissance a claqué, elle est peut-être réparable. — jchd 11460 pts — PRO
