Branchement moteur mono
Marque : Moulinex
Patrick
Bonjour, je voudrais reutiliser le moteur(rd-zd-25f dc220v 50w)d'une machine a pain moulinex......2 fils ( rouge et bleu ) lorsque je branche le moteur fonctionne à vide mais des que je met une courroie avec sa poulie , il ne se lance pas........sans doute due à l'absence de condensateur ......merci d'avance pour votre aide
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus (5 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
- Bruit machine à pain moulinex pain doré 12 programmes (0 réponse )
ce n'est peut être pas le fait de mettre une courroie mais plutôt de vouloir entrainer quelque chose de trop difficile pour la puissance du moteur attention de ne pas le griller — jina 5752 pts
Précision utile: C'est la courroie et la poulie d'origine que le moteur était capable d' entraîner.. .... je vais etre prudent et ne pas insister .......merci Jina — Patrick 3 pts
