Réparer un ampli TEAC
Marque : Teac
Modèle : TEAC AH 200
TEAC
2 pts
Ampli TEAC AH 200
Une sortie d'enceinte ne fonctionne plus. Panne indépendante des enceintes. En effet celles ci fonctionnent toutes les deux sur la prise valide. La balance ne fonctionne que du coté valide.
- réparer Chaine HIfi, son qui saute quel que soit le support ( radio, cd auxiliaire son ) (1 réponse )
- Qui peut m'aider à faire fonctionner magnétophone a bandes TEAC X2000M ? (5 réponses )
- Réparation chaîne hifi marque teac (2 réponses )
- Réparer Teac cr-h260 (0 réponse )
- CHAINE TEAC CR-H100 tiroir CD ne s'ouvre plus (0 réponse )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Réparer chaîne hifi Sharp XP 200 (8 réponses )
- Chaine Philips ampli FA930 de avril 1993 Réparé (4 réponses )
Bonsoir il ne sert à rien de poster plusieurs fois la même demande...
Cordialement — omega7 39641 pts
Bonsoir la première chose à faire, ouvrir l'appareil et nous faire des photos de l'intérieur. Penchez-vous sur le potentiomètre de balance...
Proposition de gilles77 4 pts
Outils : multimètre et oscilloscope BF
Solution : bonjour,
tout d'abord isoler la provenance de la panne: changer de source d'entrée et de câble et si la panne est toujours présente mettre en cause l'ampli (le plus souvent)
vérifier aussi le relais de protection HP en sortie ampli
Précautions : attention au court-circuit avec le multimètre
Bonjour le STK4172 sert d'amplification pour les deux voix ? donc si il est bien alimenté il faut le remplacer. Bonne journée — Cacal 516 pts
Proposition de PYM 4 pts
Outils : aiguille et oreilles!
Solution : Pour tester les deux amplis (ils sont contenus dans le module STK4172, se saisir d'une aiguille fine (couture) tenue entre deux doigts, allumer l'ampli, et toucher avec le bout de l'aiguille la patte 1 du STK (la plus à gauche) on doit entendre dans une enceinte un fort ronflement, faire de même avec la patte 18, l'autre enceinte doit ronfler également, si un côté ne fonctionne pas lors du test, le module STK est HS, le remplacer (E-bay)
Il n'y a pas de relais de sortie sur cet ampli.
Précautions : Ne pas toucher autre chose que 1 et 18 du STK avec l'aiguille, ne pas déraper avec l'aiguille!! ne pas sursauter au moment du test en raison du fort ronflement attendu!!
revenir donner les résultats du test.
