Soufflerie du seche-serviette NOIROT se coupe
Marque : Noirot
Modèle : MULTISHOW
MARC
Bonjour, j'ai un seche-serviette NOIROT multishow profilé pas tout jeune, mais qui marchait bien jusqu'à maintenant. Depuis quelques temps, la soufflerie se coupe après une trentaine de secondes..
Si je l'aisse le doigt appuyé sur le bouton de réamorçage, elle se remet à tourner, et s'arrête quand je relache le bouton.... Quelques minutes après, la sécurité se désactive, et c'est reparti pour le même cycle..... J'ai lu beaucoup de chose sur les DELONGHI, mais rien sur les NOIROT...Quelqu'un aurait une solution à me proposer?
- Boitier sèche serviette noirot ne s'allume plus (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Réparer radiateur sèche serviette DELONGHI (1 réponse )
- Sèche serviette alcova mtsl ne chauffe plus (2 réponses )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Réparation sèche serviette Airélec (5 réponses )
Malheureusement la fiabilité de ces thermostats laisse à désirer, peu importel'étiquette qu'on a bien voulu coller dessus.
Le vôtre doit aussi être réparable. Je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir, j'ai démonté entièrement le radiateur, et j'ai aspiré tous les moutons que j'ai pu trouvé à l’intérieur, puis j'ai passé la soufflette dans le moteur, et depuis, il marche nickel, sans coupure..
En fait, il manque un filtre, qui se situe sous le radiateur, et la pièce est introuvable...
Alors il faudra programmer un nettoyage en profondeur régulièrement, tout simplement... — MARC 3 pts
Je souhaite que ce ne soit que ça.
