Réparation sèche serviette Airélec
Yvon
7 pts
J'ai un sèche serviette Airélec NEK 1602 TRDR, de 6 ans et les voyants s'allument mais le chauffage ne fonctionne pas.
On me demande de le démonter pour la réparation, mais, peut être ,est-il possible de le faire plus simplement ?
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Réparer sèche serviette qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- SECHE SERVIETTE SOUFFLANT DREXON Réparé (2 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Soufflerie du seche-serviette NOIROT se coupe (3 réponses )
Je suis , svp ,toujours en attente d'une solution pour mon sèche serviette Airélec NEK 1602 TRDR
Merci — Yvon 7 pts
En le démontant, vous l'auriez certainement déjà dépanné. — OC226 4297 pts
C'est parce que je pensais le réparer sans démontage !
Peut être une pièce défectueuse à remplacer ? Peut être un problème identifiable sur ce genre d'appareil ?
Cordialement — Yvon 7 pts
La seule chose valable à faire est de vérifier que la ou les résistances sont bonnes pour le service et reçoivent bien le courant.
Si elles sont Ok, mais que le courant ne leur arrive pas, on peut passer au diagnostic du thermostat qui pourra être réparé ou changé selon votre motivation. — OC226 4297 pts
