Démonter la partie droite radiateur delonghi
Comment démonter la partie droite, côté télécommande d'un radiateur delonghi San Marco?
Je ne vois pas de vis....
Le bouton manuel sur le radiateur en dessous de la télécommande reste enfoncé en permanence, ce qui fait changer les programmes en continu.
J'ai retiré le cache de la petite lumière bleue en plastique sur le devant, j'ai passé un couteau et j'ai pu remonter le bouton...solution provisoire qui me permet d'utiliser de nouveau le radiateur, mais je voudrais réellement voir le souci car le mode manuel ne fonctionne plus du coup...
De plus,la lumière bleue n'a plus d'intensité lorsque la rouge en dessous est allumée, ça c'est accessoire mais je voudrais trouver aussi la solution.
Merci de vos reponse4
- Gestion par fil pilot de mes radiateur DELONGHI SAN MARCO 1000W (3 réponses )
- Programmation horaire impossible (1 réponse )
- Dysfonctionnement radiateur électrique (3 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Radiateur Delonghi s'allume mais ne chauffe plus (0 réponse )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
Faites des photos de l'arrière de l'appareil.
Pour le dysfonctionnement (écran pâlot) c'est le premier signe de la dgradation de composants dans le thermostat. C'est réparable à moindre coût.
— jchd 11503 pts — PRO
Proposition de Tom69 20 pts
Outils : Tournevis
Solution : Enlever les deux vis sous le bloc. (En dessous du radiateur, à droite) Tirer le bas du bloc vers la droite. Pousser le bloc vers le haut (Il n’y a pas de vis qui rattache le bloc en haut celui-ci est juste emboîter).
Le bloc est enlever. Vous pouvez maintenant dévisser le cache de protection pour accéder au boîtier électrique.
Précautions : Couper le courant au disjoncteur. Débrancher le radiateur.
Merci beaucoup pour votre réponse... — Stéphanie 4 pts
