PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146
Celibou
7 pts
J'ai un problème d'écoulement sur ma MAGIMIX expresso et filtre 1146 et une pièce qui se détache depuis quelques temps.
Lorsque l'on allume les boutons pour faire un expresso, de la vapeur et de l'eau sortent de l'endroit où l'on met le percolateur (ce qui n'a jamais été le cas). Et la pièce (en photo ci-jointe) se détache du trou où l'on met le percolateur
Pouvez-vous me dire si c'est réparable ou c'est l'usure de la machine ?
Merci pour votre aide
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Problème cablage cafetière Magimix Expresso 11401 (0 réponse )
- cafetière expresso magimix l'eau sort par la buse et non parle porte filtre (1 réponse )
