TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours
Marque : Grandin
Modèle : LED19TD106E
Nico1316
Bonjour, ma TV Grandin (LD19CHD106) s'allume et affiche Initialisation en cours , puis s'eteint et recommence a nouveau , j'ai eu beau cherché les dossiers de mises a jur mais en vain , quelqu'un pourrait il m'aider dans la démarche s'il vous plait ?
Merci d'avance .
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Réparer téléviseur GRANDIN LD28C25 (8 réponses )
- Commen réparer une TV GRANDIN qui redemmare avec le message : initialisation en cour ... (7 réponses )
- Image TV inversé (7 réponses )
- TV grandin (10 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
Bonsoir avez-vous réalisé une recherche sur le site....cette question a été posée à de très très très nombreuses reprises.....
Cdlt — omega7 39641 pts
Avez vous étais sur ce site http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
Identifier le numéro de série derrière votre télé (Chiffres et lettres en dessous du code barre)
Télécharger le fichier bin et mettez le sur clé USB au format fat32.
Ensuite télé éteint, brancher votre clé USB, débrancher votre prise électrique et la rebrancher. appuyé sur le bouton POWER de la télé.
Si tout ce passe bien, vous aurez la petite LED qui clignote (rouge / orange) et patientez 5 bonnes minutes.
Si le problème persiste, c'est l'eeprom qui est HS. il faudra soit changer l'eeprom ( dessouder puis programmer et souder la nouvelle), soit acheter une nouvelle carte mère en respectant le bon modèle.
Pour ma part j'ai trouver le bon firmware mais le problème persiste, donc je recherche un eeprom déjà programmé. — kalinux 17 pts
Bonsoir ,
- omega7 j'ai déjà réalisé de nombreuses recherches , cette question a effectivement été posé a plusieurs reprises mais pas pour le même type de modèle , sinon je n'aurai pas lancer de discussion .
-kalinux merci de votre contribution et de votre aide apporté
-Sylvain5947 merci de votre contribution , petite question , comment s'y prendre dans cette démarche ? Je vous avoue que je n'ai jamais mis les mains dans une TV — Nico1316 3 pts
Merci Adil pour cette procédure par contre je pense qu'il est nécessaire de faire remonter à la DGCCRF cette difficulté qui semble rencontrée par de nombreux possesseurs de TV de cette marque. Il est totalement anormal d'avoir à reprogrammer sa TV au bout de quelques temps.... Nous ne sommes plus là devant une panne classique mais dans le défaut de fabrication et ou de conception à grande échelle.....
Cordialement — omega7 39641 pts
Sylvain5947,
D'abord je dis pas n'importe quoi et n'importe comment, et j'ai essayé d'expliquer les étapes d’après mon expérience avec la même marque et c'est pas du n'importe quoi, et deuxièmement j'ai parlé avec la personne concerné et non pas avec toi, alors ça ne te regarde pas. — Adil23 29 pts
c'est tes paroles qui sont de n'importe quoi, si tu es vraiment quelqu'un qui veut donner des solutions ou bien expliquer ton point de vue, il faut faire ça avec politesse, mais je vois que tu es la juste pour parler et critiquer les autres, et si tu veux te faire de la publicité, c'est pas le bon coin pour ça, on vient ici pour apprendre et pour partager nos idées. — Adil23 29 pts
J'ai bien compris ton point de vue, et ça me fais plaisir d'entendre les idées et les expériences des autres, c'est juste que je n'ai pas apprécié la façon, mais en tout cas c'est pas grave, je respecte ton point de vue et merci pour l'explication. — Adil23 29 pts
j'ai effectué le téléchargement du fichier bin j'ai pratiqué comme vous l'avez indiqué . Résultat parfait MERCI — serafini 3 pts
Bonjour Juste pour dire que j'avais le même problème et qu'il est depuis ce jour résolu grâce à votre aide. Merci Adil23 ;) — Kryzstof 1 pt
Bonjour J'ai le même souçi sur le même modèle mais je n'ai pas de numéro de série.
Juste le numéro de modèle LD19CHD106 CI
Modèle : LED19TD1060E(T)
Si quelqu'un pouvait au moins me communiquer un numéro de série pour ce modèle que je tente une mise à jour firmware.
Si quelqu'un pouvait au moins me communiquer un numéro de série pour ce modèle. — ARNAUD62 2 pts
