Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude
Gallou
Bonjour, il y a 3 mois j'ai fait changé mon ballon d'eau chaude par un neuf MODELE ATLANTIC 150L, mais depuis j'ai de l'eau tres chaude au debut puis rapidement apres 1 ou 2 douches de l'eau froide.
impossible de faire couler un bain pour les enfants.
Un technicien EDF est passé réparer le contatcteur car suite a l'intervention la marche auto heure creuse ne marchait plus.
Mais toujours le meme probleme.
Quelqu'un aurait une idée pour fixé ce probleme ?
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
Bonjour il nous faudrait la référence de l'appareil. Par ailleurs, il faut voir quelle était la capacité de l'ancien. Ensuite il faut connaître le type de contrat heure creuse. Mesurer si à chaque bascule en HC, le chauffe eau est bien alimenté. J'avoue que 150L me semblent un peu juste pour une famille.....J'aurait plutôt mis un 200L mais bon....Enfin sur le ballon en dessous il y a un thermostat qui est peut-être réglé trop bas. Enfin l'installation as-t-elle était réalisée correctement, avec groupe de sécurité ??
Tout ces élément peuvent concourir au manque de confort que vous constatez dans l'usage quotidien — omega7 39641 pts
C est un Chauffe-eau électrique ATLANTIC
CHAUFFEO Capacité 150L.
Le thermostat est réglé au maximum.
Je precise que ce n est pas moi qui est effectué la pose — Gallou 3 pts
Bonjour il serait intéressant de savoir ce qui était installé avant le remplacement...
Cordialement — omega7 39641 pts
Pour éviter les problèmes de contacteurs EDF, installez une horloge et vous aurez, en plus, la possibilité de gérer manuellement en cas d'absences ou de "surpopulation" — yannick77 6531 pts
