Sèche-linge electrolux ADC68556W ne chauufe plus
Marque : Electrolux
Modèle : ADC58556W
Année : 2013
Question posée par pp70 26 pts
Bonjour, plus de chauffe j'ai tester la résistance et les klixons à l'ohmmètre OK pas de problèmes vérifier également le capteur conductimétrique balais et charbons, cable de liaison, connecteurs, résistance de la boucle avec linge humide OK j'ai également fait un mode test sur les positions 5 et 6 pas de soucis la résistance fonctionne correctement vérifiée à la pince ampèremétrique en position 7 et 8 capeur conductimétrie OK également je pense que c'est la gestion des éléments qui serais en défaut donc carte électronique HS quelqu'un pourrait me confirmer vous en remerciant
En effet, c'est largement hors limites : elle est HS.
— jchd 12247 pts — PRO
ça y est j'ai changé la sonde de température testé un cycle et ça fonctionne — pp70 26 pts
Parfait.
merci JCHD pour votre contribution — pp70 26 pts
