Réparer lave-vaisselle electrolux qui vidange en continue
Je me présente nenes 29ans je vien vers vous car mon lave-vaisselle electrolux realife xxl modèle esi66065xr
pnc 911426006/01 vidange en permanence dès que j’active un programme j’ai changer le pressostat analogique cela n’a rien changé testé l’electrovanne 3,57 ohms la pompe de vidange 257 ohms l’interrupteur de fermeture de porte ok la pompe de cyclage ok et la résistance de chauffe ok sauf pour fuite électrique.contrôler la tuyauterie pas de bouchon et la pompe de vidange n’est pas grippée je suis à cour d’idee Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Bonjour. Mon lave-vaisselle est un Électrolux qui a 10 ans et qui fait partie des modèles (60 cm dont les 4 1er chiffres sont "9114") donc ayant tendance à s'encrasser dans la zone de capture de pression. J'ai suivi les instructions de la note de maintenance Electrolux et tout remarche comme au premier jour :-). Je n'avais pas de seringue alors j'ai nettoyé par le bol avec un fil électrique rigide et j'ai mis un bon coup de soufflette dans la durite de prise de pression en déconnectant côté pressostat. Par contre il faut rester patient à la remise en route. Dans mon cas le programme à repris à "1" = théoriquement 1 mn restante, mais à en réalité a poursuivi le cycle prévu et à un moment que j'ai trouvé "long" a affiché "16" = temps restant 16 mn. Pour le premier essai, penser évidemment à connecter l'arrivée d'eau au lave-vaisselle. Un énorme grand merci à jcdh !!! — EA 2 pts
