Réparer lave-vaisselle electrolux qui vidange en continue
Marque : Electrolux
Modèle : modèle esi66065xr pnc 911426006/01
Année : 2012
Question posée par Nenes 28 pts
Je me présente nenes 29ans je vien vers vous car mon lave-vaisselle electrolux realife xxl modèle esi66065xr
pnc 911426006/01 vidange en permanence dès que j’active un programme j’ai changer le pressostat analogique cela n’a rien changé testé l’electrovanne 3,57 ohms la pompe de vidange 257 ohms l’interrupteur de fermeture de porte ok la pompe de cyclage ok et la résistance de chauffe ok sauf pour fuite électrique.contrôler la tuyauterie pas de bouchon et la pompe de vidange n’est pas grippée je suis à cour d’idee Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
3750, je veux bien mais il manque un kilo quelque part ;-)
— jchd 12252 pts — PRO
Elle a exactement 3,62 ohms sur le calibre 20 k ohms — Nenes 28 pts
vous êtes en" koms" comme des" kgs " donc vous avez 3;57 koms soit 3570 ohms
1 kohms= 1000 ohms comme 1 kg= 1000g
— jina 5751 pts
Mais 3750 signifie que mon électrovanne fonctionne.
— Nenes 28 pts
https://www.convertir-unites.info/convertisseur-d-unites.php?type=resistance
Calculateur d'unités
Catégorie d'unités de mesure:
Valeur initiale:
3.57
Unité initiale: Kiloohm [kΩ]
Unité cible: Ohm [Ω]
Chiffres en notation scientifique
Convertir la valeur
3,57 Kiloohm [kΩ]
= 3 570 Ohm [Ω]
La fonction de conversion mise à votre disposition ici a été créée avec le plus de diligence possible. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude des résultats.
— jina 5751 pts
oui — jina 5751 pts
La tension au borne de l Aqua stop ai de 4520 ohms ce qui signifie qu’il fonctionne aussi j’ai démonter et testé la carte mère les triaks sont intactes — Nenes 28 pts
avez vous contrôlé dans le bol sous les filtres? — jina 5751 pts
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees/electromenager/panne/lave-vaisselle/le-lave-vaisselle-vidange-tout-le-temps;5052.html
Un mauvais dosage des produits
Vous avez peut-être mal dosé les produits, notamment celui de rinçage, ou bien la dureté de l'eau a changé.
Dans ce cas, l'eau additionnée de la lessive va trop mousser et cela peut activer le flotteur de sécurité anti-débordement qui passe en position haute. Le lave-vaisselle vidange sans arrêt.
Si c'est le cas, il est possible que vous voyez de la mousse dans la cuve. Relancer le programme de lavage sans produit, si le problème persiste, le dosage n'est pas en cause et vérifiez les étapes suivantes.
Le minirupteur de sécurité est bloqué
Il arrive parfois que le minirupteur de sécurité anti-débordement soit bloqué.
Pour vérifier cette hypothèse, suivez les étapes suivantes :
disposez des serpillières en quantité à l'arrière du lave-vaisselle ;
enlevez la prise électrique ;
coupez l'arrivée d'eau ;
dévissez le tuyau d'arrivée d'eau et retirez le tuyau d'évacuation ;
basculez le lave-vaisselle afin que la face avant soit vers le haut ;
deux ou trois litres d'eau devraient se déverser sur le sol ;
épongez avec les serpillières ;
laissez le lave-vaisselle dans cette position pendant une heure ou deux ;
remettez-le en position normale ;
rebranchez l'arrivée d'eau, l'évacuation et le courant électrique.
Relancez un programme pour vérifier si le problème est résolu. Si le lave-vaisselle continue de vidange en permanence, passez à l'étape suivante.
La pompe de vidange est défectueuse
Si les hypothèses précédentes ne se sont pas avérées, il est très probable que ce soit la pompe
— jina 5751 pts
s'il y a encore un problème après ces vérifications voyez avec jchd côté électronique
moi je ne peux pas rien vous donner d'autre
— jina 5751 pts
Zero Waste : marre des pubs
