Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn
Marque : Zibro
Modèle : D510
bessard
37 pts
Pas trouvé de réponse dans les sujets déjà traités.
Mon Zibro 510 démarre normalement, ventilateur, compresseur ...... il s'arrête alors au bout de 3 mn, voyant : l'unité est en mode dégel allumé ! ! plus d’accès aux commandes obligé de le débrancher pour l'arrêter. Si on rebranche le cycle reprend ...3 mn arrêt.
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro D516 dont le moteur ne fonctionne plus (3 réponses )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Zibro D510 se s'allume plus ! (1 réponse )
- Déshumidificateur Zibro ne s'allume plus (5 réponses )
- Recherche réparateur près de trouville de déshumidificateur zibro D516 (1 réponse )
- Deshumidificateur zibro d510 ne soufle plus d'air. (0 réponse )
voir suite donnée sur discussion : Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes de sylvie66 — bessard 37 pts
La panne semble effectivement venir de la sonde de dégivrage.
elle est connectée sur le plus petit connecteur blanc de la carte électronique.
Je l'ai déconnectée et l'appareil ne s'arrête plus au bout de 3 mn, mais le voyant mode dégel clignote et ... évidemment il n'y aura plus de dégivrage éventuel !
Par contre pour changer cet élément coincé vers le radiateur !! ?? — bessard 37 pts
Proposition de bessard 37 pts
Outils : tourne vis
Solution : Il s'agit bien de la sonde de dégivrage je l'ai commandée, je l'attend ......
Précautions : débrancher appareil
Outils : Tourne vis
Solution : Après avoir remplacé la sonde par une petite résistance de 10 Ko et ainsi vérifier qu'il s'agissait bien d'un défaut de la sonde de dégivrage.
J'ai enfin reçu la sonde par l'entremise du dépanneur local du petit et gros électroménager.
Il a payé la sonde ...3,00 € me l'a vendue 5,00 + 7,50 de port !
Le changement n'est pas particulièrement aisé, il faut tout démonter pour avoir accès à cette petite sonde insérée dans un petit tube solidaire du radiateur.
Deux bonnes heures de démontage/remontage ..super tout fonctionne !
Précautions : Couper le secteur 220v
