Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus
Marque : Zibro
Année : 2013
mon deshumidificteur de marque ZIBRO (devenue Qlima) modèle D512, ne s'allume plus, plus de bip bip lors du branchement, ecran noir. Filtres propres, cordon d alimentation nickel.
Par mail le sav de Qlima pense qu'il s'agit de la carte electronique. Comment puis je la trouver, cette référence de modèle n'apparait plus dans les pièces détachées et si je trouve est ce facile à changer et avec quel matériel ??
Oups j'ai fini mes questions
Bonne journée
merci beaucoup. je vais ouvrir le ventre de mon appareil et faire une photo comme indiqué. et avec un peu de chance, j'essaierai de faire réparer. encore merci et bonne journée
A michoko,
Suite votre message j'ai ouvert mon appareil rien à vue d'oeuil ne semble HS . j'ai fait des photos de la carte. J'ai déconnecté tous les câbles et les ai rebranché Rien !!!
Ci joint photo si vous pouvez me dire quelle référence je dois commander si c'est la carte électronique.
Pour info SAV Qlima /Zibro m'a informée que j'avais peu de chances de trouver la Pièce détachée...
Merci et bonne journée
oups, j'ai vu ce boitier mais j'avais l'impression qu'il était soudé, donc j'ai pas touché pour ne pas casser. je vais réouvrir l'appareil et ouvrir ce boitier et vous envoie la photo.Merci pour votre gentillesse.
Bonne soirée
A Michoko,
J'ai réussi à ouvrir le boitier en métal et vous adresse les photos. Merci beaucoup et bonne journée.
1 euro
Proposition de
Outils : Fer a souder
Solution : Il s'agit certainement du même problème que sur le modèle D510 le mien est un D520 que j'ai réparé grâce a cette page/ https://www.commentreparer.com/30783/Deshumidificateur/mon-deshumidificateur-zibro-d510-ne-s-allume-plus . Il s'agit de la diode Schottky DH6 à coté du petit transformateur jaune sous le boitier métallique. ATTENTION sur ma carte il y a 2 diodes qui porte la dénomination DH6. La diode est une Schottky 1A 100V.
Précautions : Bien vérifier que l'appareil est hors tension.
