Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFF 8M116 ne chauffe pas selon les programmes.
pascal
5 pts
Mon lave-vaisselle Hotpoint âgé d'un peu plus de 1 an ne chauffe plus suivant les programmes sélectionnés et de lavages sont écourtés de plusieurs minute.
La tablette est à peine fondue et évidemment, la vaisselle est salle et toute mouillée d'eau froide en fin de programme.
Je précise qu'il n'y a pas de code d'erreur !
Merci de votre aide.
Pascal..
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Panne Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFK7146 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa +12h141 code erreur F13 (5 réponses )
- Voyants marche/arrêt et on/off qui clignotent simultanément avant la fin du cycle LKF7114E (3 réponses )
Votre appareil est garanti deux ans. Voyez avec le SAV du vendeur.
— jchd 10758 pts — PRO
Ce n'est pas la peine de créer un site de réparation pour faire de telle réponses...
Je vous signale que c'est 80€ minimum pour le déplacement d'un technicien et je ne parle même pas des pièces elligibles sous garantie. — pascal 5 pts
Primo ce site n'est pas le mien, je ne suis que contributeur.
Secundo, si je vous dit gracieusement que votre appareil est sous garantie de 2 ans si son achat est postérieur à fin mars 2016, c'est justement pour vous éviter de dépenser une fortune en réparation hors garantie. Le "blanc" est garanti sur site, donc sa remise en service ne doit rien vous coûter. — jchd 10758 pts — PRO
Suite à la mise en marche de mon lave-vaisselle et au bout de quelques minute, le voyant "robinet manque d'eau" s'est allumé furtivement . Je précise que le lave-linge était en fonctionnement lui aussi.
Là, je me suis dit que cela venait d'une alimentation d'eau trop faible en débit.
J'ai donc démonté le tuyau d'arrivé d'eau et ouvert le robinet pour constater un faible débit.
Nettoyage et remontage du dit robinet et débit rétabli.
Remontage de la tuyauterie d'alimentation et essais du lave-vaisselle: nickel ! Depuis tout re fonctionne comme avant, les cycles de programmation durent le temps affiché et l'eau chauffe !
En résumé, s'assurer que le débit d'alimentation d'eau est correct car, ce lave-linge ne signale pas toujours le défaut par un code, mais se met en mode dégradé ! — pascal 5 pts
