Changer une led dans un spot avec led intégrée
Grégory L
un spot avec led intégré commence a clignoter.... il a 4 ans
je ne sais pas ou acheter le module qui peut le remplacer avec 2 soudures....
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Empoule LED GU10 HS (4 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Ou peut on trouver les lampes led pour un LG 50 LB 650 qui a une image par intermittence avec le son. Comment fait on pour les changer? (1 réponse )
sur votre spot , il y a 4 leds , il faudrait tester les led et trouver celle qui est hs , on dirait qu'une led a l'air hs ,celle avec un point noir dessus et ensuite remplacer celle ci , pour le module complet ,je ne sais pas trop — delphine 50 pts
Bonjour pour compléter la réponse, si l'ensemble du module clignote le soucis provient non pas de celui-ci mais de la platine d'alimentation qui se trouve en dessous et c'est souvent lié au vieillissement des condensateurs.
Bien cordialement — omega7 39701 pts
