Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA ne fonctionne plus
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : FZ 990 C.1 IX/HA
Pat
7 pts
Bonjour, le grill de mon four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA ne fonctionne plus contrairement à toutes les autres résistances. J'ai testé la résistance voute (j'ai trouvé un peu plus de 20 ohms) et les relais (circuits de puissance et de commande) et ils fonctionnent (ils sont au nombre de 3 sur ma carte électronique de puissance). A ce stade de mes recherches de pannes, je ne sais pas ce qu'il faut tester d'autres. Si une personne a des connaissances plus poussées sur le sujet, je le remercie d'avance de m'aiguiller.
Pat
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four électrique Ariston qui perd les pédales... (1 réponse )
- Four électrique Hotpoint, reglage de temperature ne monte pas (0 réponse )
Lorsque le four est sous tension et le programme grill mis, un relais fonctionne. J'ai testé également le thermostat de sécurité (type Klixon) et il a bien une résistance de quelques ohms. Il semblerait que le courant n'arrive pas ou ne sort pas de la résistance voûte. Si je mets mon multimètre sur les cosses de la résistance voûte, four allumé sur grill que dois-je trouver ? des volts ? en ac ou dc ?
Merci de votre aide — Pat 7 pts
Bonsoir, aux bornes de la résistance en question si elle est alimentée correctement vous devriez trouver la tension secteur à peu de chose près soit 230V AC...
Voyez du côté de la fixation des cosses..... Parfois ce sont la source de panne toute simple...
Si le relais "colle" correctement lorsque vous sélectionnez la fonction grill, il faut voir si la tension secteur arrive bien en amont du relais...
Cordialement — omega7 39641 pts
Tout d'abord merci à oméga 7 d'avoir lu mon message et proposé une solution. A partir de vos données, voilà ce qui a été fait de nouveau et je joins quelques photos pour une meilleure compréhension du problème. Pour rappel, j'avais mesuré la résistance voûte qui est à 20 ohms, testé le klixon qui est bien passant (système au départ qui se coupe une fois la température atteinte et je l'ai même shunté pour tester), testé les relais qui collent bien. Ils sont au nombre de 3 (2 blancs allongés et un noir carré qui représente le général). Les relais sont reliés à un bornier sur ma carte de puissance. Ce bornier comprend l'arrivée électrique (fil bleu de neutre) et en sortie un fil jaune qui va à ma résistance voûte et un fil blanc qui va à ma résistance circulaire. Chacun de ces deux fils sont alimentés une fois que les relais dédiés à chacun fonctionnent. J'ai branché mon four et testé la résistance circulaire puisqu'elle fonctionne pour voir les valeurs. Cela m'a permis aussi de vérifier le klixon puisqu'elle est aussi branchée dessus. Entre l'arrivée (fil bleu) et la sortie (fil blanc), j'ai bien 220 V environ une fois que le relais a décliqué (en fait il déclique plusieurs fois comme pour faire chauffer la résistance en plusieurs fois). J'ai refait la même manipulation pour la résistance voûte (en changeant naturellement le sélecteur de programme) entre le fil bleu et le fil jaune et là surprise lorsque le relais déclique, j'ai une tension de 15 V et non 220 V ! Je ne comprends pas pourquoi une telle tension. Si le relais était défectueux je devrais trouver 0 V non ? Ce peut-il que la plaquette du relais se "colle" mal et ne laisse passer que 15 V ? Merci pour éclairage, cordialement Pat.
Oui c'est possible si le contact du relais est dit "charbonné", le contact s'établit alors mal.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci à Oméga 7 pour ses précieux conseils. C'était bien le relais qui avait son contact charbonné. Ce dernier a été changé et la résistance fonctionne à nouveau.
Pat — Pat 7 pts
